смяна подсветката на таблото на в40
интересно ми е някой заемал ли се е с подобно нещо, и писнало ли му е от зеления цвят примерно?
като преход от зеления цвят може да се спрем на бял например, със светодиоди да се направи
какво мислите по въпроса? ще ми е интересно вашето мнение каквото и да било то Smile
traffic Wrote:интересно ми е някой заемал ли се е с подобно нещо, и писнало ли му е от зеления цвят примерно?
И на мен ще ми харесва повече ако е бяло,но то май самите плаки си зелени или се лъжа ??
ами не са зелени, просто самите крушки имат един зелен "презерватив" около тях,
като се махне си остава да свети жлътнаво(т.е. с цвета на нажежаемата спирала)
неска ще има проби от моя страна, а по късно и снимки как изглежда, щото като гледам никой не се е занимавал с това Smile
явно сме малко дет не ни кефи фабричното зеленко :mrgreen:
Според мене проблемно ще е разглобяването на таблото/в смисъл трудоемко/.А който успее да го свали,другото е въпрос на личен избор/цвят / и малко занимавка.Кеф ти с лампички с "презерватив" в даден цвят върху тях,кеф ти със свето диоди/при тях също цветовете са бол/.Според мене със светодиоди ще е практически вечно,защото при правилен подбор на тока през тях те са вечни.Аз току що успях да си сложа червени светодиоди под врътките на климатроника/градуси,режим на работа,позиция на обдухване/,като сложих по 1 под всеки символ на врътките и стана много готино,но едвам ги събрах по такъв начин че лицевия панел да може да се щипне върху блока за управление на парното.Мисля че още някой наскоро писа нещо по тази тема.А относно зеленото осветяване на таблото аз имам едно питане-при мене всичко си свети и яркостта може да се регулира-демек нямам проблем,но не ви ли се струва че осветяването е слабичко.Как е при вас?При мене нощно време на мах и се вижда ,но ме гризе нещо отвътре защото ми се иска да свети по силно.Така ли си е нормално,или аз търся под вола-теле.
dogger Wrote:Според мене проблемно ще е разглобяването на таблото/в смисъл трудоемко/.А който успее да го свали,другото е въпрос на личен избор/цвят / и малко занимавка.Кеф ти с лампички с "презерватив" в даден цвят върху тях,кеф ти със свето диоди/при тях също цветовете са бол/.Според мене със светодиоди ще е практически вечно,защото при правилен подбор на тока през тях те са вечни.Аз току що успях да си сложа червени светодиоди под врътките на климатроника/градуси,режим на работа,позиция на обдухване/,като сложих по 1 под всеки символ на врътките и стана много готино,но едвам ги събрах по такъв начин че лицевия панел да може да се щипне върху блока за управление на парното.Мисля че още някой наскоро писа нещо по тази тема.А относно зеленото осветяване на таблото аз имам едно питане-при мене всичко си свети и яркостта може да се регулира-демек нямам проблем,но не ви ли се струва че осветяването е слабичко.Как е при вас?При мене нощно време на мах и се вижда ,но ме гризе нещо отвътре защото ми се иска да свети по силно.Така ли си е нормално,или аз търся под вола-теле.
Добре де колега явно си позанимавал със светодиочетата,но кажи нещо повече :!: Светни ни и нас :mrgreen: .Кажи нещо повете-какви светодиоди си използвал(имам предвид параметрите им),резистори слагал ли си (ако да какви)и по възможност няколко снимки да видим как е станало, как си ги вместистил.Че по принцип и на мен не ми харесва това зелено и искам да си го сменя с червено,но за да не се лутам и тиухкам що не става от първия път,па от втория пак да не стане и чак от третия може би ще е добре да споделиш :wink:
2 Guest(s)
