Dumfree,
прави са колегите - при всички случаи е гарнитура на главата.
Ще ти дам майстор за твоята кола. Казва се Румен, в кв.Левски, ул.Друшлявица 6 (ако не греша). Тел-а му е 0888 929-609.
Търси го от мое име (Жоро) и бягай при него.
За необходимите части - като отвори двигателя, той ще ти каже какво да търсиш. Не купувай нищо предварително.
Виж картата.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4619cb1ab2ef2628925920f1279468d8&ix=38&iy=29">http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4619c ... x=38&iy=29</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4619cb1ab2ef2628925920f1279468d8&ix=38&iy=30">http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4619c ... x=38&iy=30</a><!-- m -->
Dumfree,
Виж картата.
Threads: 122
Аз също имам майстор за дв.
Той ми прави моя.
Обаждаш се, дава ти ден и час, разглобява и вижда какво е - питате какви части ще слагаш (ментета или дори части) и той ходи да ги купува, ако трябва да се прави нещо по главата дава я на друг майстор - и така по бързо става.
Както се казва , закарваш и ти се обажда кога да я вземеш. - ако нямаш време да се занимаваш с части и т.н.
Threads: 122
Той ми прави моя.
Threads: 65
@merck Имаш ли престава колко струва полирането на тея работи, защото при мен така тресе, че имам чувството че някой ден двигателя ще излезе да се разходи сам, но може и от антифриза дето влиза да е проблема, макар че при работещ двигател май няма как да влезе.
Threads: 65
Threads: 11
Нямам идея точно колко, приятеля с рено меган плати около 400лв миналата година за гореописаното, но той е малко будала и всичко прави в промобил. Наскоро питах познат майстор - офертира ме да свали главата, капака на вала, вала и клапаните като смени междувременно втулки на клапнани и 2-те гарнитури - около 100лв работа + около 60-70лв на други негови познати, които идеално щели да шлайфат главата и клапаните + от мен около 30-40лв за 2 гарнитурки и гумички на клапаните. Всичко около 200лв. Предполагам че ако полират вместо шлайфане може до 170-180лв да дойде всичко. Нй накрая ме посъветва ако колата не ми харчи масло нищо да не барам, защото било най добре хич да не се сваля главата. Ако тресе много може да минеш само с регулиране на клапаните + центровка с газ анализатор. Обикновенно мотора тресе силно от проблеми със празния ход и лоша центровка, докато това с полирането може да премахне нагара, който имат поне 70% от колите в БГ.
И аз съм радвоен какво да правя, но понеже нямам никакви сериозни проблеми с двигателя още умувам ...
Threads: 11
Threads: 35
Аз съвсем скоро правих ремонт на двигателя и мога да те посъветвам няколко неща. Най-вече бъди сигурен, че майстора разбира, защото каквото и да ти казват и който и да ти го препоръчва ремонта на двигателя не е толкова елементарен. Аз мога да ти препоръчам Велислав като добър майстор, той е от клуба и ми прави двигателя и на мен. За това което направи той като работа ми искаха м/у 350 до 600лв, той го направи за 170(само работа). Ти трябва да си купиш частите ,но това може да се договори. Скоро не съм го виждал да влиза във форума, но ще ти дам телефона му 0898467623, намира се в Симеоново,но той ще ти обясни подробно.
Enjoy your volvo's
Threads: 35
Enjoy your volvo's
