Threads: 5
Thanks Received:
0 in 0 posts
е това се сваля... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ivanjordanov.com/Garmin%20GPS.zip" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ivanjordanov.com/Garmin%20GPS.zip</a><!-- m -->
1. Включва се USB кабела в GSM и се избира режим „Прехвърляне на данни”.
2. От компютъра се стартира „GarminMobileXTforSymbianS60_41080.exe”
3. Избира се „Removable Drive” и се инсталира.
4. Изкючва се USB кабела. От GSM отивате в „application manager” и инсталирате приложението “Garmin”.
5. След приключване на инсталацията се стартира „GMobileXT” от Меню/Приложенния.
6. Съгласяватв се със лицензионното споразумение „I agree”, след което няколко пъти има“Next” и отново „I agree”
и се появява меню на което един от бутоните е „View map”.
7. Избира се „Setings” и оттам “About”.
8. Преписва се номера от “Card ID”, и приложението „GMobileXT” се изключва.
9. Стартира се кей генератора от “http://www.uploadpedia.com/132YFK2S97TB/garmin-kgen-exe.html”.
10. В първото поле „Enter Your Card ID here” се въвежда номера записан от “Card ID” –то.
11. Стартира се бутона „Generate”. Полученият код се копира.
12. Отваря се нов текстови документ с Notepad. Копираният код се „paste”-ва.
13. От меню “File” се избира “Save as” и за „File name” се записва „sw.unl”, а в полето “Save as type” се избира
“All Files” и се натиска бутона „Save”.
14. Не се изключва отворения кейген.
15. Отново се включва USB кабела в GSM и се избира режим „Прехвърляне на данни”.
16. Полученият по-рано файл „sw.unl” се записва в паметта на картата в папката „Garmin”.
17. Инсталира се „Garmin” и на компютъра като за целта се стартират последователно двата файла
„MapSource_6137.exe” и „TrainingCenterForWindows_332.exe”.
18. Инсталира се карта по избор.
19. Стартира се „Garmin” от компютъра, и в първото падащо меню се избира същата карта.
20. Ако поиска регистрация с Unlock Wizard се избира Nеxt, Next и се копира 25 символния код от файла
„map id.txt” и се „Paste” в първото поле на „Enter the 25 ………”. Във второто поле не се записва нищо. Next и се
избира “No, I…..”, отново Next и се избира “Yes” след което “No, I…..”. Отново Next и се избира „Finish”.
21. Увеличава се мащаба и се селектират район по район цяла България. Използва се опцията “Map Tool”.
22. Чрез бутон “Send to device” се изпраща картата в GSM-а.
23. В отворения кейген се въвежда номера на Map ID (в полето „Select map product”, се избира „custom map”), койтo
се намира във файла „map id.txt” и се генерира нов код, който също се копира.
24. Новият код се записва в нов текстови документ (както бе описано преди). За „File name” се записва „GMAPSUPP.UNL”.
Този файл също се копира в паметта на картата в папката „Garmin”.
25. Изкючва се USB кабела и се старира „GMobileXT”.
Малко продължение. След като си инсталирал Гармина и го стартираш от GSM, можеш да направиш следното:
1. От Settings избираш System, избираш Remote GPS. В менюто селектираш Use Attached GPS и даваш Enable.
2. Когато се появи скалата за нивото на сигнала в меню GPS Information, исни средния бутон на джойстика и можеш визуално
да следиш колко спътника виждаш. Можеш да се преместваш за да търсиш силни сигнали. Първото закачване за GPS системата
става бавно.
