Threads: 211
Thanks Received:
1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Здравей колега. Доколкото ми е известно само на спортните автомобили или на специално тунингованите има регулатор на налягането м/у предни и задни спирачки. Щом при теб държи ръчната, значи имаш достатъчно "феродо" по накладките. На мен лично ми изглежда, като недобро обезвъздушаване .По принцип ако си спирал екстремно се появяват мехурчета в спирачната течност и те отиват в края на системата т.е. в тръбичките на задния мост. Това обаче е само предположение.Опитай да обезвъздушиш цялата система и отново сподели дали има проблем. Каже все пак каква е дебелината на фрикционния материал по задните накладки. Поздрави.
