04-23-2009, 10:38 AM
Колеги странен проблем при 440 Прецака ми се нещо клаксона и неще да свири ?? Някакви идеи от какво може да е? И някой може ли дам икаже къде му се намира релето (ако има такова изобщо)?
The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблем с клаксона??
04-23-2009, 11:25 AM
Ето схема ... на позиция 16 е показано релето, а позиция 17 е клаксона...
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
04-23-2009, 05:24 PM
Да ама не , за релето не знам , но клаксоните( 2на брой) са отдолу под радиаторите малко преди двигателя.
PASSAT B4 2.0
04-23-2009, 05:31 PM
Bender Wrote:Колеги странен проблем при 440 Прецака ми се нещо клаксона и неще да свири ?? Някакви идеи от какво може да е? И някой може ли дам икаже къде му се намира релето (ако има такова изобщо)? коя година е колата и с коя електроника е?-бош или ?
04-23-2009, 08:37 PM
еми 92 е . Електрониката е Сименс. А и иначе волана не е оригиналния (ако има значение де) И просто ей така спвя изведнъж да бибипка
04-24-2009, 04:08 PM
Bender Wrote:Ам тази схема която е качил колегата,нещо не се отваря... Явно имаш проблем с "отварачката" :wink: , защото при мен схемата се отваря нормално :twisted: .
04-29-2009, 05:01 PM
здрасти колега, може нещода е клеясало, понеже те са отдолоклаксоните и то там ги залива всякаква мизерия, ако мжеш почисти ги и разбутай кабелите
04-30-2009, 07:52 AM
mob Wrote:здрасти колега, може нещода е клеясало, понеже те са отдолоклаксоните и то там ги залива всякаква мизерия, ако мжеш почисти ги и разбутай кабелите Послушай колегата mob - три пъти сменявам клаксон, само защото "майстори" ми казват... (за една бройка и волана щях да разглабям). Целият проблем беше (и все още е) в клемите, както предполага колегата. Затова и аз ти препоръчвам - щом е по ел.системата: 1) проверяваш предпазителя, 2) след това връзките, 3) ако предните две са ОК и пак не работи, откачи клаксона и го пробвай на акумулатора; 4) ако и той си е ОК, тогава вече може да провериш и контактната пластина във волана (ако си с SRS - прочети си инструкциите преди (!) да го отвориш). 8)
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
