Филтер за въздуха на духалките
Здравейте, отдавна не съм писал, обаче пък чета. Та имам един проблем в тези жеги. Значи климатика не охлажда както преди и ходих на майстор за климатици - фреон има достатъчно , замери температората на духалките - 9,2оС, което каза че е много добре и се оказва, че няма достатъчно дебит. Вентилатора си духа както преди, но от духалките излиза като че ли по-малко въздух /или вече така ми се струва/. Разглобих отпред панела който е след капака на мотора като мислех че там може би има някакъв филтър който се е здръстил, но не - няма такова чудо. Остава да е някъде вътре но не ми се разглабя напразно всичко, та ако някой има идея къде седи нещо такова а сигурно има, защото при тази прах би трябвало вътре духалките да са поне малко зацапани , а те като нови ще съм много благодарен ако сподели, даже мога и да почерпя :lol: . Предварително благодаря за всички съвети и мнения
Махаш панела под жабката и там се намира мотора на вентилатора. Някъде около него се намира евапоратора и на него е прикачен филтъра. Най-добре си намери VADIS. Там е описано как се сваля. Ето как изглежда евапоратора с филтъра:
Attached Files Thumbnail(s)
А имаш ли идея дали на С/В 40-те също има такъв филтър? уж ходих на профилактика за климатика ама искам да проверя дали са го смеяли (изчистили)
хамлет Wrote:А имаш ли идея дали на С/В 40-те също има такъв филтър? уж ходих на профилактика за климатика ама искам да проверя дали са го смеяли (изчистили)
Доколкото знам и нашия е там някъде под жабката но не съм го търсил.
абе аз се опитах да го търся във Вадиса ама не видях никво инфо, пък и някак си неми се вижда как ще го съберат там и откъм къде ще се отвори. откъм купето няма как, освен откъм двигателя ама то ще е няква Mission Impossible
