Климатик
#21
на съединителя
#22
Здравейте колеги,
Бърза информация относно мигащите диоди на климатика: ако и двата диода започнат да мигат едновременно в продължение на 10-15 сек. означава, че модулът за управление е отчел грешка в системата на системата за климатизация (не само климатика, но и отоплението и въздушната циркулация). Грешката може да е всякаква, от временно липсващ сигнал на датчик до перманентен дефект. Препоръчително е да изчетете грешките след това за се уточни проблема. Ако е нещо дребно при следващо запалване всичко би трябвало да заработи нормално.
Относно компресора и ниските температури. Компресорът няма да се включи ако температурата е около 3 градуса целзий или по- ниска (говоря по- спомен от ВАДИС може да има няколко градуса отклонение, но поне при V40 мисля, че 3), тъй като това е необходимо условие за модула за управление да изпрати стартиращ сигнал за системата. Направено е с цел защита на компресора, а също така се и предполага, че при външна температура близка до нулата няма особена нужда от климатик за охлаждане Wink
Мисля, че при последния сценарий е напълно нормално да ви мигат лампите ако се опитате да стартирате климатика.
Volvo V40 1.9 TD D4192T (F8QT)
Volvo 855 2.5 TDI D5252T
