Threads: 25
1
dango_ Wrote:milenhr Wrote:Чакам да ми ги донесат. Поръчал съм ги. Нямаше налични в нито един от магазините на МП в страната. Като ги монтирам ще пиша. Доно дойдат преди Нова година. Точно за това попитах. И аз очаквах скоро да се сблъскам с този проблем, но не толкова скоро. Явно поренето на локви по пътища и магистрали през изминалия уикенд им дойде в повече на тампоните. В крайна сметка предния видимо е предал фронта, а задния не мога да го видя хубаво. В резултат на това се появиха осезаемо по-силни вибрации на двигателя на празен ход. Днес проверих и задния ми е същия като при теб P/N 30611144 и е на цена 66,76лв имат го наличен, а предния е с номер 30611143 и цената му е 107,40 но го няма наличен. За това ми беше интересно да разбера за колко време ще ги доставят... При теб кутията явно е М56. Затова ти е различен единия тампон. На мен ми казаха 2 седмици срок. Една вече мина.
Threads: 25
1
Threads: 25
1
mevdo Wrote:Милене, нищо недей да връщаш на Скантех !
Най-вероятно при монтажа си ги сложил наопаки, тогава тресе та се не трае !!!
Когато монтираш тампоните на гредата, наклона на тампоните трябва да е такъв, щото горния край да сочи към двигателя !!!
Единствено тогава те могат да работят правилно и при подаване или отнемане на газта да поемат накланянето на мотора.
Мевдо Ето и снимка от начина на монтаж на тампоните от Скантех. Точно както бяха монтирани старите. А после по същия начин отново тях монтирах.
Threads: 25
1
Threads: 25
1
Тампоните, купени от МП вече са сложени. Вече НЕ ТРЕСЕ. Огромна разлика в материала. Тия от МП се доста меки и се огъват лесно на ръка. А неоригиналните бяха направо камък. Старите тампони и новите имат идентични надписи и отвори по кръглата част отгоре. А също и цихрите 1 и 3 нарисувани върху тях. Стари и нови- едно към едно. Тия от Скантех нито надписи имаха, нито отвори. Между другото тия дупки вякой знае ли за какво са направени?
Хора, купувайте оригинални резервни части!Понякога са по- скъпи, но определено си заслужава. А тия тампони нямаха голяма разлика в цената между оригиналните от МП и такива, купени от други магазини. Даже на доста места неоригиналните струваха повече, отколкото в Мото Пфое. Аз лично имам да сменям още някои тампони по биалетките и смятам да се обърна единствено и само към МП.
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
И аз съм с тампони от Скан Тех, но тресенето и с новите тампони остана, но цената в МП беше двойна изатова предпочетох Скан Тех. Явно материала е различен и при следваща смяна ще предпочета "оригинардъ" он МП :wink: . Поздрави и се радвам, че при теб проблема е решен.
Threads: 25
1
100Y0 Wrote:И аз съм с тампони от Скан Тех, но тресенето и с новите тампони остана, но цената в МП беше двойна изатова предпочетох Скан Тех. Явно материала е различен и при следваща смяна ще предпочета "оригинардъ" он МП :wink: . Поздрави и се радвам, че при теб проблема е решен. Пояснявам- аз съм с тампони от МП. Бях взел от Скантех , но ги върнах. Разликата в цената е около 15- ина лева общо за двата. Но определено оригинала си струва парите.
Threads: 13
Преди 2 седмици, когато ходих в МП Люлин ми казаха цена от 107лв/бр. и ги няма, само с поръчка. Поръчах ги, но същия ден се наложи да ги откажа, защото се появи друг много по-сериозен проблем и тампоните се оказаха последна грижа. Сега като се замисля, донякъде се радвам, че стана така. В последствие докато се опитвах да разреша другия проблем разбрах меко казано доста неприятни факти свързани с продажбата на "оригинални" авточасти от МП, но за това ще споделя след време и в отделна тема...
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
Threads: 14
milenhr Wrote:Тампоните, купени от МП вече са сложени. Вече НЕ ТРЕСЕ. Огромна разлика в материала. Тия от МП се доста меки и се огъват лесно на ръка. А неоригиналните бяха направо камък...
Нямам опит с точно тези тампони, но опита ми с други автомобили показва, че новите тампони са доста твърди. С ръка е невъзможно огъване. Гумата на пръв поглед е еластична, но огъване. Стар тампон на годинки твърд не съм виждал. В МП частите за Волво са качествени за разлика от някои за Форд.
Интересна работа с тези тампони. :?
Threads: 25
1
dango_ Wrote:Преди 2 седмици, когато ходих в МП Люлин ми казаха цена от 107лв/бр. и ги няма, само с поръчка. Данго, цената за твоят тампон е била 107 лева, тъй като твоята кола е със скоростна кутия М56 и тампоните при нея са различни.
