07-08-2006, 01:33 PM
в сменям съединител.от разсеяност не обърнах внимание как извадих фер.диск по-дългата част на главинката накъде е? към кутията или към двигателя?ЧАКАМ С КЛЮЧ В РЪКА
спешна помощ
07-08-2006, 04:16 PM
Може би вече е късно, аи незнам дали ще ти свърши работа. Това е от VADIS за двигател B14.4Е. Ако твоя двигател е някъв друг дай номера.
07-08-2006, 04:54 PM
МИРО343 Wrote:в сменям съединител.от разсеяност не обърнах внимание как извадих фер.диск по-дългата част на главинката накъде е? към кутията или към двигателя?ЧАКАМ С КЛЮЧ В РЪКА Съжалявам за късното вкл. Дано вече да си се оправил. По-дългата част на главинката на феродовия диск сочи скоростната кутия, респективно притискателния и аксиалния лагер. НЕ към двигателя- маховика.
07-08-2006, 06:00 PM
благодаря! значи по-дългата част към ск.кутия.разбрано.утре щего слагам щото имам проблем:ще пиша нова тема за тампона на двигателя
07-08-2006, 11:58 PM
Здр.
Като сменяш преден тампон на двигателя, по принцип е добре да се сменят и двата - така агрегата се успoкоява. Ако Ники от Пловдив не ти ги пусне по куриер, ще ти пратя от София по автобус. Но провери кой модел са: късите - 3см. или дългите - 5см. (размера е само на тампона без шпилките от двете страни).
Здр.
Като сменяш преден тампон на двигателя, по принцип е добре да се сменят и двата - така агрегата се успoкоява. Ако Ники от Пловдив не ти ги пусне по куриер, ще ти пратя от София по автобус. Но провери кой модел са: късите - 3см. или дългите - 5см. (размера е само на тампона без шпилките от двете страни). |
