Threads: 51
100Y0 Wrote:Благодаря на колегата Любо Манев за продиктувания код. Той обаче явно е твърде специфичен/707Х9146775/ и нищо не можах да извлека от него :oops: .
Използвам темата да попитам каква е разликата при свещи с и без резистор. Това за ел.и радио смущенията ми е ясно. Въпроса е оказва ли резистора някаква по-сериозна роля при запалването на гориво-въздушната смес и добре ли е да се кара със свещи без резистор/в момента съм с такива и нямам проблеми/, но може да се натоварват примерно бобините....не знам затова питам :wink: . Благодаря за предстоящите отговори.
Възможно ли е след монтажа на свещи НЖК да се появят смущения в радио режима на Си Ди плеъра?
Простете ми лаишкото питане, обаче Си ди плеъра ��СиДи Е-9874 ер, когато е на ,,радио" мод само шуми и търси станции без да ги предава.
Мнение?Възможно ли е да е от свещите-не вярвам.
Да съм го повредил нещо?Гаранционен е от ,,Технополис" ....................На ,,диск" режим си работи.
Threads: 122
33
Разряда през електродите на свещта си е даване на късо на бобината. Резисторите монтирани вътре служат за ограничаване на тока протичащ при разряд през електродите на свещта. :wink:
Threads: 122
33
Razsipnik Wrote:Възможно ли е след монтажа на свещи НЖК да се появят смущения в радио режима на Си Ди плеъра?
Чак да убива радиото не ми се вярва... Честотите на които работи радиото и запалването на колата са различни.Не че неможе някой хармоник да се намести точно върху радиото, но това ми се струва много малко вероятно,
Ако има проблем с свещите или кабелите би трябвало да се чува в високоговорилтителите и да си променя силата и честотата в зависимост от оборотите на двигателя.
По добре си виж буксата на антената да не се е измъкнала като си минал през някоя дупка...
:wink:
Threads: 8
Да съм го повредил нещо?Гаранционен е от ,,Технополис" ....................На ,,диск" режим си работи. Ами пусни си радиото без да палиш двигателя и ще разбереш 8)
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Благодаря Tisho. Като карам със свещи без резистор мога ли нещо да прецакам бобините или така при по-силен ток при разряда ги "облекчавам" в работата им :roll: ?!?
Threads: 51
Huku Wrote:Razsipnik Wrote:Възможно ли е след монтажа на свещи НЖК да се появят смущения в радио режима на Си Ди плеъра?
За съжаление при това положение(пробвано многократно) пак рабиото не работи
Си ди плеъра е ето този
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.audiophile.pl/upload/Car%20audio/Alpine/ALPINE%20CDE-9874R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.audiophile.pl/upload/Car%20a ... -9874R.jpg</a><!-- m -->
Threads: 51
Tisho Wrote:Razsipnik Wrote:Възможно ли е след монтажа на свещи НЖК да се появят смущения в радио режима на Си Ди плеъра?
:wink: Ако може да ми кажеш къде се намира въпросната букса.Много моля.Наистина не знам. :oops:
МЧисля в понеделник да взема почевен ден и да върна в ,,Технополис" Си ди плейъра.Струваше ми 279 лева.Не е много, но не е и малка сума.
Threads: 122
33
Би трябвало да прилича на това металното накрая на кабела.
Threads: 51
Да.............но в багажника ли се намира, или в л(,,леглото" на плейъра?
Прощавай, че питам така идиотски, ама наистина не знам................ :oops:
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
Razsipnik Wrote:Да.............но в багажника ли се намира, или в л(,,леглото" на плейъра?
Колега, накрайника на антената влиза в един куплунг в задния край на плеъра.
П.П. Да напомня все пак ,че заглавието на темата е за триполюсни свещи :twisted: :twisted: :twisted:
