Резервно дистанционно - как и къде ?
Здравейте колеги.На скоро пред мен възникна въпроса за направата на резервно дистанционно за колицата.Карам Volvo S60 D5 2002г.Колата я взех с едно дистанционно,което според мен скоро време ще сдаде багажа.Както и да е.....въпроса ми е къде, как и за колко мога да си направя резервно дистанционно без ключове.Имам си 2.Предполагам че единственото място ще е МП..... Big Grin .Благодаря предварително за мненията
Еми, аз от МП си взех... Добре че имаше едно на склад за моята аларма.
Алармаджиите като има кажа фабрична аларма и се обръщат с гръб към мен с думите "Бате - само в Мото Пфое могат да ти помогнат".
По принцип ако си намериш същия модел дистанционно дори и на старо, предполагам ще може да се обучи за твоята аларма.
945 Polar 1997
2.0 Turbo B200FT
1986 cc
4 cylinders, 8 valves
Compression ratio: 8.5:1
114 kW (155 PS) @ 5600 RPM
230 Nm @ 3600 RPM
M90 manual gearbox
има си програма за обучение, но маи и за нея пак до МП ще опреш. Нищо не ти пречи първо там да питаш и ако не устройва после да мислиш варианти. В и-бей доста се предлагат, но остава отворен въпроса за обучението
caby Wrote:Здравейте колеги.На скоро пред мен възникна въпроса за направата на резервно дистанционно за колицата.Карам Volvo S60 D5 2002г.Колата я взех с едно дистанционно,което според мен скоро време ще сдаде багажа.Както и да е.....въпроса ми е къде, как и за колко мога да си направя резервно дистанционно без ключове.Имам си 2.Предполагам че единственото място ще е МП..... Big Grin .Благодаря предварително за мненията
само мотопфое могат да ти помогнат !
Само МП колега, в Люлин, самото дистанционно е около 50 лева, нооооооо софтуера братко се тегли директно от швеция и никой не може да ти каже колко струва. Ходих за същото и си направих само ключ - ключа ми струваше 46 лева а софтуера за него 68 лв и 30 лева за работа ми взеха. Така че ако си на зор, запазвай час и отивай, но ако дистанционното ти е само за отключване, а чипа ти е в ключа не се хаби да се занимаваш.
Здравейте!
Преди всичко моля за извинение, че пиша в стара тема, но реших, че това, което искам да кажа може и да е от полза на някого.
Имам S60, 2.4, бензин, на изплащане от МП. За проклетия снощи си загубих ключа, а за това установих чак тази сутрин. Прерових, сигурно няколко стотин кг. сняг, където предполагам съм го загубил, но уви без успех. Та свързах се с МП, отидох там и написах молба (без нея не може) да ми бъде предоставен втория ключ. Бях информиран за процедурата , относно "ами после какво правим?" и тя е следната
Оставям им колата заедно с техния ключ
Поръчва се ключ от Швеция, който ще пристигне най-рано след 2 дни (пак добре... можеше и след 2 месеца)
След което имубилайзерът трябва да бъде прекодиран. Цената на ключа е 352 лв, а за останалите манупулации не можеха да ми дадат информация....
Та така... сега ще чакам.
Пропуснах да кажа, че ключът е от сгъваемите, в едно с дистанционното.
П.П. В МП се държаха изключително любезно и не мога да имам никакви оплаквания за сега.
П.П.П Ако случайно някой намери ключ от Волво в кв. "Изток" - София, моля да се свърже с мен.
Volvo S60 2.4  (B5244S4) Sport, РСК, бензин, 2008 г.
Volvo S60 2.4  (B5244S2) Move, РСК, бензин, 2006 г.
Тия тарикати се изучиха и с по-един ключ да продават колите.
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
Доко, в случая, като юрист не ги виня. Колата, каквато и да е марка идва с два ключа. При положение, че я взимам на изплащане, на практика до изплащане на последната вноска остава тяхна собственост, а аз само ползвател (ако вземеш кола под наем не ти дават и двата ключа, нали?). И ако не си плащам задълженията към тях те са в пълното си право до си я вземат обратно (с помощта на ключа който остава при тях) и аз съответно да загбя всичко платено към момента, плюс допълнителните разноски по съдебния процес, който ще бъде повдигнат срещу мен.
Ще кажеш, могат да направят дубликат, за тяхна сметка, но това не е цигания, като в магазините, когато правиш покупка за 200 лв. и ти взимат 20 ст. за торбичка. По скоро е практицизъм и презастраховане.
Ако си бях платил изцяло цената щях да получа и двата ключа и големия талон, а пък после да си троша главата както си искам.
Мое мнение... не съм доволен от ситуацията, тъй като ще ми се бръкне в джоба за нещо елементарно, но това е положението и нищо не може да се направи Smile
И като програмират новия ключ към колата ги тормози задължително да затрият изгубения, че току виж някой ти отмъкнал волво-то... :roll:
Твърдят, че след препрограмирането на имубилайзера и ключовете, старият ще стане неизползваем. Мен обаче ме притеснява фактът, че електрониката може да се препрограмира, но какво става със самия ключ? Нали ключалките ще си останат същите.
