01-02-2010, 10:15 AM
svdin Wrote:Какво имаш в предвид, че аз от схеми много-много не разбирам ?
Имам в предвид, че най вероятно модула с означение PHM (онова с копчетата до радиото) в схемата която съм дал е за ремонт. :-)
Вграден GSM S 60
svdin Wrote:Какво имаш в предвид, че аз от схеми много-много не разбирам ? Имам в предвид, че най вероятно модула с означение PHM (онова с копчетата до радиото) в схемата която съм дал е за ремонт. :-)
01-07-2010, 05:41 PM
Tisho Wrote:svdin Wrote:Здравейте, Пробвах без СИМ карта и изписа същото съобщение....
01-08-2010, 07:25 AM
svdin Wrote:Пробвах без СИМ карта и изписа същото съобщение.... Ясно. Предполагам дисплея на таблото ти показва останалите работи които трябва да показва (разход на гориво и т.н.)? Погледни схемата която съм дал. Горе в ляво има едно нещо с означение 11C/29. Това е предпазителя за телефона. той е 10А(да се чуди човек за какво му е на тоя телефон толкоз ток...) Въпросния предпазител се намира като отвориш предна лява врата, на таблото има капак и под него. Махаш ключа от таблото. След което изчакваш малко и вадиш въпросния предпазител. (на схемата съм го означил с червено) чакаш 4-5мин. слагаш обратно и ако не проработи ще трябва да се търси какво му се е скапало на този модул... :roll: :wink:
01-10-2010, 02:03 PM
Tisho Wrote:svdin Wrote:Пробвах без СИМ карта и изписа същото съобщение.... Благодаря ти за имформацията. Точно така, на дисплея в ляво ми изписва разход,среден разход, за колко км имам гориво и т.н. като въртя ръчката за различната информация на два пъти ми изгасва дисплея като редува останалата информация. Това нормално ли е? Иначе за телефона, ще пробвам и ще дам обратна връзка. Още един път - Благодаря!
01-10-2010, 06:26 PM
svdin Wrote:...два пъти ми изгасва дисплея като редува останалата информация. Това нормално ли е? Да. И моята (S80) се държи така. Явно е направено ако ти писне от този дисплей да си го спреш. :wink:
01-18-2010, 07:15 PM
svdin Wrote:Tisho Wrote:svdin Wrote:Пробвах без СИМ карта и изписа същото съобщение.... Пробвах и това и пак същото съобщение "моля изчакайте"
01-18-2010, 10:35 PM
svdin Wrote:Пробвах и това и пак същото съобщение "моля изчакайте" Знаеш ли как се демонтира модула? Ако да свали го и намини през Сф. ще го погледна дали ще може да се оправи.
01-19-2010, 10:53 AM
Здравей колега,
не прпетендирам за 100% достоверност, но преди да сваляш модула пробвай да махнеш пин-кода на сим-картата от нормален телефон и след това я сложи в колата - всичко зависи от софтуера, на някои просто не не ги разпознава когато имат PIN-код. Операцията е безболезнена и отнема около минута - успех!
VolvoS40 16V 105hp 1.6i бензин 97г.
Ако една гадост няма никаква вероятност да ти се случи, в края на краищата пак ти се случва!
01-28-2010, 07:09 PM
здравейте,
мога май да бъда полезен, защото се сбъсквам с този проблем всеки път когато съм в БГ с Волвото ми.... И на мен ми изписваше моля чакайте... и чакайте = да ама чакалнята е на гарата а влака замина Добре че го разгадах как става това с тел.а . Карта без ПИН Слагаш картата в слота, на огасен тел. и колата да не е на контакат. Контакт --- пускаш тел.а и ти пише моля изчакайте (да ама влака тръгна), като ти го изпише натискаш зелена слушалка на тела (при мен става само със зелената слушалка на волана (незнам защо, ама нещо което работи не се бара°°°) ), Ако случайно нестане гасиш и пробваш пак (При мен не се получава винаги от първият път, ама става най-много от 2рият) Ако случайно нестане пробвай да нариснеш зелената слушалка 3ти Шанс |
