Threads: 8
Здравейте колеги,
Налага ми се отново да разчитам на компетентното ви мнение и помощ по един въпрос.
Вчера като се връщах от Варна възникна проблем в охладителната система. Пластмасата която излиза от радиатора и влиза в маркуча който кара антифриз към двигателя се счупи в долния си край, така че самия маркуч нямше как повече да се захване за нея. След като пробвахме да закрепим с тел, да мръднем скобата малко напред, та дори и да лепим с каникулит установихме че имаме нужда от помощ. След кратки разговори с Ефри и Галин ми беше даден много ценен съвет как да решим проблема със допълнителна тръба която влиза в радиатора и съответно в маркуча по който тече антифриза. За щастие имах в наличност парче от подобен маркуч който пригодихме за съответната цел. Искам да им благодаря и на двамата за отзивчивостта с която потърсиха решение на проблема, за да не останем на пътя. Моя приятели дойдоха от Шумен пък за да ми донесат вода и да покдкараме колата отново.
Сега обаче трябва да ремонтирам проблема за постоянно. Бих искал да ви помоля за съвет откъде какво би могло да се намери, дали само една част от радиатора може да се смени и изобщо как е най-добре да се действа за да се оправи надеждно. Също така искам да стане бързо (дори и да е по-скъпо), защото колата ми трябва.
Благодаря предварително!
@Жоро моля те ако имаш нещо в маличност по въпроса за 7-ца или 9-ка дизел пиши ми в тази тема.
Threads: 8
Здравейте колеги,
Threads: 198
по принцип това е добро решение само да се укрепи с малко лепило или термичен силикон, иначе ти трябва нов раздиатор, защото това ме съмнява някой да се хване да го ремонтира.
Threads: 198
Threads: 58
по принцип където правят пластмасови заварки лепят всичко, но едва ли пазиш парченцата. Всъщност ако са по пекани пичовете могат да ти изрежат едно такова и да ти го лепнат. Трябва обаче те да си кажат могат ли да правят такива неща, здраво ли става и има ли смисъл
Threads: 58
Threads: 12
Сменяй смело радиатора. А добрите хора, който са ти помогнали, да са живи и здрави.
Threads: 12
anton940 Wrote:Здравейте колеги,
Вчера като се връщах от Варна възникна проблем в .......
Антоне, утре ще проверя какво имам в наличие и ще ти пиша.
Ж.
п.п.
Владо, не съм те забравил - стискай палци за утре. Дойде още малко нова (стара) стока. Има капаци, калници и др. части за твоята. Има и табла (ще ги видя и ще ти се обадя).
Ж.
п.п.
