Колеги,тази вечер си свалям както винаги панела на радиото и ми се стори че излезе нещо като искрица при разкачането.И автоматичната антена не се прибра.Пробвах няколко пъти включване и изключване но антената си остана все там стърчаща.Четох в стара тема за антени че може да е скъсана пластмасова зъбчатка на щира-но не е;изгоряло моторче/което ставало сравнително рядко/ или изгорял бушон.Та въпроса ми е как да разбера дали е маторче или по-лесния вариант ще е да е бушона,но може ли някой да подскаже къде да го търся пущината.Предварително благодаря.
Volvo XC90 3.2 2009 Plenty of power and extremely smooth running
при мен пък и друг проблема с антената. като изключа касетофона тя се прибира но много малко,около 5см. останалата част си седи неподвижна,смазвах я и какво ли не,но промяна няма.прибира се само малко от първата секция. къде да търся проблема,аз съм с S40 2000г. и при мен бушоните са под капака,мисля че под волана нямам,все пак от скоро имам колата и не съм много запознат още.
А някой да знае дали и къде се продава само антената с пластмасовата зъбчатка?
Че за това <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400123474201&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_528wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... _528wt_905</a><!-- m -->
ми се вижда мноооого скъпо! :?
Във форума всеки носи радост. Един на влизане, друг на излизане... Човек и общество...
spas aleksov Wrote:а ти колега успя ли да я свалиш,че аз не можах,понеже там ми е газовата и не мога да видя как е захваната долу?
Значи,
Сваляш пластмасовата капачка от калника и отвиваш една гайка (А дали не се отвиваше самата капачка :roll: незнам ако не успеш ще снимам)
След това вътре в багажника самата антена се държи на една метална планка с два болта с гайка.
При мен се свали много лесно, но аз нямам газова :wink:
Успех.
п.с. Ако не се справиш пиши да ти пратя снимки
гайката на калника я свалих и гуменото оплътнение също,но вътре не мога да видя къде се отвива от газовата,ще пробвам тия дни да я сваля за да видя какво става вътре.
yogi479 Wrote:А някой да знае дали и къде се продава само антената с пластмасовата зъбчатка?
Ако искаш дай на скайпа рамата да погледна точно товята какъв и е номера и съответно цената (това което ти давам е за S40) но не вярвам разликата да е голяма за 4ХХ
spas aleksov Wrote:гайката на калника я свалих и гуменото оплътнение също,но вътре не мога да видя къде се отвива от газовата,ще пробвам тия дни да я сваля за да видя какво става вътре.
Инструкция за демонтаж/монтаж на антената (постната в съседната тема) - цък
Ще се ориентираш какво има зад кората и съответно зад газовата...
УСПЕХ
