Threads: 40
yuckuJackD Wrote:marto4kata Wrote:При мен на 80-ката влиза от някъде влага само в единия, не е много, но и не мога да хвана закономерността-кога,как и защо :evil:
Оплътненията изглеждат добре. На мой приятел със същата 80-ка също задържа влага в едния фар и той не знае от къде... За каква вентилация иде реч? Може ли да се провери без разглабяне, че нещо мн разкачане ми се струва ? На 80-ките за да свалиш фара, първо сваляш бронята. Вентилацията е едно "чучурче" гумено с Г-образна форма, което "гледа" обикновенно надолу. Понякога се запушва с мизерий и вече не може да се вентилира фара. Ефекта е, че ако има влизане на вода от някъде тя вече трудно може да излезе навън и когато се включат фаровете, крушките греят и водата става на пара. Да ама като няма къде да отиде се "лепва" на най-студеното, а това по принцип е стъклото. Когато обаче влагата е повечко, площа на стъклото не стига и започва да се "лепи" на рефлектора, което в продължителен период от време е пагубно за свойството му да отразява светлинния сноп. А до това чучурче има ли достъп без разглабяници? :roll:
2001 S80
Threads: 20
При мен явно влизаше влага от уплътнението на стъклото на фара. След почистване и внимателно затваряне вече не се запотява. Провери и моторчето за ел. преместване да не се е разбутало та оттам да влиза влага, но надали.
Threads: 40
Някой колега с Вадис може ли да пусне 1 схема на десен фар (пасажерската страна) на ЕС80? Благодаря!
2001 S80
Threads: 100
3
Не се вижда къде точно е вентилационния отвор (от схемите на ВАДИС).
Иначе, не съм се заглеждал и аз къде точно се намира. Огледай, ако не е на видно място - лошо ... Не би трябвало да е на място където има потенциална опастност от просмукване на вода, защото ефектът ще е обратен...
Мигача се сваля лесно - махни го да не би да е там...
Решетката с елмблемата също пада лесно - да не е от вътрешната страна, но както казах по-горе, там е потенциолно опасно за нахлуване на влага - май отпада като вариант.
Дано не забравя да погледна като се прибирам от работа и довечера ще пиша пак.
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Сега не ми се отваря фара, че навън е такава влага, че просто ще е безсмислено. Мога да сложа крушката и вкъщи, но за габарита ще трябва да отварям капачката на фара и става :? .... но ще го реша този проблем, рано или късно.
Threads: 40
Колеги, четох из нета в някакъв форум, че на Ес80 събирането на влага във фара било 1 вид фабрична недомислица и има разрешение на проблема, чрез оригинални модифицирани капачки за фаровете, които са вентилирани по някакъв начин. Въпросната капачка има друг part # и се води като solution part.
Отново молба към имащите Вадис - може ли да погледнете какъв е номера, за да си поръчам 1 капачка по някое време?
2001 S80
Threads: 40
2001 S80
Threads: 100
3
По-скоро някой със ВИДА трябва да види, защото вадис е стар (до 2005) а тази част явно е по-нова и я няма. Или аз поне не я намирам ....
Threads: 100
3
Threads: 40
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.swedespeed.com/showthread.php?53444-Headlight-Fogging-Up&p=1358856" onclick="window.open(this.href);return false;">http://forums.swedespeed.com/showthread ... &p=1358856</a><!-- m -->
Тук са описани капачките, и са дадени 2 номера, но не знам до колко са верните :roll:
2001 S80
