Threads: 8
Здравейте колеги, моля за спешна консултация! Днес сутринта ми направи следния проблем - докато правя лек завой, волана ми стана "твърд", все едно е изгаснала колата. Преди половин час докато пътувах към офиса проблема се повтори докато заобикалях една дупка. И в двата случая карах с малка скорост, но като се замисля какво можеше да стане в по-остър завой с по-голяма скорост ... Някой от Вас имал ли е подобен проблем и евентуално какво следва? То е ясно, че ще се ходи в МП, но като ги знам какви са бързаци, сигурно ще ходя с такси една седмица
Сбъдната мечта - Volvo XC70, D5 - 185HP, 2008г
Threads: 102
Thanks Received: 1 in 1 posts
Рейката? Състояние при последна проверка? Има ли луфт?
Нивото на течността за хидравликата?
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T
Opel Astra 2007 CDTI
Renault Megane 2010 dCi
ex - Volvo S60 2001 2.4
Threads: 100
3
Горд собственик на: S80 2.9; XC70 D5 185
Още един въпрос:
При крайно завит волан има ли виене? В момента на "изключване на сервото" по таблото дискотеки разни?
Threads: 8
s0me0ne Wrote:Рейката? Състояние при последна проверка? Има ли луфт?
Нивото на течността за хидравликата? Нямам идея кога е била последната проверка, взех колата преди две седмици, в петък бях в МП, за да изчистят една грешка. Преди това са я проверявали напълно 2 пъти - един в София и един във Варна! Нивото е добре, няма луфтове, върти се с един пръст волана :roll:
yuckuJackD Wrote:Още един въпрос:
При крайно завит волан има ли виене? В момента на "изключване на сервото" по таблото дискотеки разни? Няма виене брат, никви дискотеки
Обадих се в МП, записаха ми час за вторник 14.30 hock: Викам му на оня - абе човек, страх ме е така да карам, оня вика - карай смело hock: Ами ако стане с висока скорост в завой, викам му аз? Отговор - споко, няма да стане. Баси, мислех си, че по-големи тежкари от Балкан стар няма, ама май съм се лъгал ...
Threads: 151
2
И аз исках да му видя нивото на хидравликата,ама тъц.Капака като ме видя и се уплаши.Половин час се борихме да го отворим и не стана.Свалихме маската.жилото се движеше,но едната закопчалка не се предаде.
Нека говорят,а ние ще правим каквото трябва и каквото е редно.
Шампион за сезон 2011-2012 с Volvo S60 D5- Шампионат по издръжливост на пилоти и автомибили
Шампион към БФАС 2014 с Volvo 480 ES - Шампионат по издръжливост на пилоти и автомобили
Threads: 1
Здравей
Аз имах подобен проблем ВОЛАНА СТАНА ТВЪРД но при мен имаше причина
беше след силен дъжд и прегазих една локва, мисля ( сигурен съм ) ,че ремъка се намокри и приплъзна докато изсъхне няколко секунди нямах СЕРВО
VOLVO 960 B204FT
VOLVO XC90
VOLVO V50
VOLVO XC70
Threads: 8
Днес ми монтираха някакви пластмасови капаци /не питайте какви и къде, така и не можах да разбера/, смениха и жилото на капака. Чакам следващия сериозен дъжд, макар че съм много скептично настроен. Просто не виждам каква връзка могат да имат някакви предпазни капаци, с хидравликата на волана. Все пак нали е херметично всичко там :roll:
Threads: 8
Сериала продължава :lol: Днес отново се получи проблема, прави ми впечатление, че когато мина през дълбока локва, сервото дава фира :roll: Ако на някой му идва нещо на акъла, моля да сподели :!:
Threads: 0
Привет на всички,
същия или много сходен проблем споходи и моето Волво, като гледам са една реколта и еднакъв модел и двете машини.
Аз утре ще посетя МП Пловдив и ще пиша за резултатите, стига да ги има !
При мен проблема е налица само при неподвижен автомобил веднага след потегляне волана "олеква",
друго което се сещам, от известно време при мен се чува и непервичен шум от хидравличната помпа при напълно навит волан и странно потреперване във волана при около 100 км/ч като от не балансирани гуми(проблемът се усеща от време на време и то при шофиране върху хубава настилка)!
Нямам спомен да съм мокрил сериозно клетата колица!
Поздрави от Пловдив!
Threads: 0
в момента имам точно същият прблем като описаният от Мънцата.
При преминаване през по дълбока локва, волана се втвърдява и след няколко секунди омеква отново.
След обаждане до Мото Пфое ми беше разяснено, че потенциален проблем е намокрянето на ремъка на хидравликата, който приплъзва и волана се втвърдява.
Макар и след няколко години, бихте ли споделили, дали след поставянето на капаците проблема е отстранен или намерихте някакво друго решение ?
Колата е XC70, 2008.
Благодаря!
