Threads: 77
Здравейте колеги.От скоро време , нещо бензиновата ми помпа свири..та искам да ви попитам , къде се намира точно при смяната да знам къде е и каква марка да взема (искам най-качественото) и от къде ?
Поздрави !
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 166
7
Под задните седалки се намира. Сваля се с чалъм. Доста е скъпичка ако търсиш за волво. Има заместител от друга кола, който си става на 99,9 процента Може да те изкара така свиреща и две години! Ако не те сърбят едни парички от джоба не бързай :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 78
Thanks Received: 1 in 1 posts
4
bg_tiger1978 Wrote:Под задните седалки се намира. Сваля се с чалъм. Доста е скъпичка ако търсиш за волво. Има заместител от друга кола, който си става на 99,9 процента Може да те изкара така свиреща и две години! Ако не те сърбят едни парички от джоба не бързай :mrgreen: Би ли споделил, от каква кола има заместител? Иначе свалянето си е направо лесно.
Threads: 166
7
Пежо 206, разликата е само в една кирлива пластмаса, която не оказва никакво влияние( по-скоро дизайн). Цената и е около 120-30-40 кинтерос. Със свалената помпа, до магазина и сравняваш кой модел е точно твоя :mrgreen: Аз лично си карам с такава вече година и половина и никакви ядове нямам...
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 77
Quote:свалянето си е направо лесно
Е колеги това попринцип не ме устройва..някаква схема от Вадис няма ли ?
пазлы trefl
Threads: 100
3
Пич, сложи си най-накрая VADIS. Ако не друго, поне да разбереш, че не е магьосник...
Threads: 78
4
momcho00 Wrote:Quote:свалянето си е направо лесно
Е колеги това попринцип не ме устройва..някаква схема от Вадис няма ли ? Нямам Вадис, ако някой има може да покаже. Иначе развиваш капака, който е като от бидон за зеле разкачваш маркучите(на бързи врръзки са), буксата също и дърпаш, може и да въртиш, докато дърпаш, не е на разба, а с гумено оплътнение. И това е. Ако пропускам нещо, моля някой, да ме допълни, но мисля, че е това само.
А да питам колегата с помпата от 206, мерил ли си я държи ли 3 бара?
Threads: 166
7
gramov Wrote:momcho00 Wrote:Quote:свалянето си е направо лесно
А да питам колегата с помпата от 206, мерил ли си я държи ли 3 бара? не колега не съм я мерил, но не съм усетил да има някаква разлика със старата като тяга, еднакво добре си наема колата, правих опити не може да вдигне повече от преди, но и по-малко също, а и разликата между двете помпи е точно едно заобление на една пластмаса, иначе за свалянети е както казваш като бидон за зеле под задните седалки, но измъкването на самата помпа е е с лек чалъм, както се "такова" котка :twisted:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 41
1
<!-- m --><a class="postlink" href="http://scantech-bg.com/index.php?m=320&lang=1&category=444&pc=442&prodid=2137">http://scantech-bg.com/index.php?m=320& ... rodid=2137</a><!-- m -->
Некви китайски, аз съм с такава в момента. За парите, които ще дам в МП или за "по-маркова", сигурно ще си купя няколко такива
Иначе Walbro е хубава марка, ама трябва да се разровиш в каталозите им - горната помпа отговаря на Walbro ERJ197, но тази, която свалих не беше точно тази референция, ама я загубих някъде. Това, че помпата вие, не означава, че е за смяна....все още. При мен виеше 3 години, преди да започне да ми прави проблеми във високите обороти - тогава я смених.
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 77
Ясно. Благодаря на колегите за помощта ! Ще карам с моята докато започне да прави мизерии..недай си боже..и тогава ще му мислим.Поздрави !
пазлы trefl
