02-05-2012, 05:29 PM
Зравейте , карам волво ХС90 д5 12.2006г не го бях карала седмица и половина в големите студове (-10;-14) само 1 ден от този период го бях запалила и оставила да порабати , след 2 дни прабвах пак да го запаля и неуспях. Вчера се опитах отново но пак неуспях - акумулатора се беше разредил. Заредиха ми го и днеска следкато ми го сложиха запали нормално, излязох паркирах за около час и половина след това изминах около 8 км пак го паркирах за час и половина и при следващия опит да запаля ключа неискаше да отиде от положение 1 на 2 , мачих го накрая успях да запаля но забелязох 4е нямам фарове, чистачки ,мигачи , сд, парктроник , лампите за коланите не светеха , парно , никакви консуматори неработеха . Изгасих колата ,пробвах се пак да запаля и забелязах че в положение 2 всичко работи но в 3 нищо само стоповете. Мисля си че ключа обаче преминава от 1 на 2 и на 3 по трудно отколкото преди. Прибрах се паркирах колата изгасих я и при опит да я запаля пак върти ключа но няма ток . Замериха ми акумулатора и ми казаха че е раазреден . От нов акумулатор ли имам нужда или ? Ако проблема е в акумулатора възможно ли е от него да не мога да завъртам ключа ( да включва някаква защита) , защото следкато се прибрах и след около 3 часа по късно дойде човек да ми замери акумулатора пак ключа неискаше да се премества от положение 1 на 2 чак следкато ми подаде ток от друг акумулатор в процеса на подаване се пробвах да завъртя ключа и стана .
Благодаря за отговорите предварително .
