02-08-2012, 03:10 PM
mitko-v40 Wrote:,зареждам от лукоил.........
от тук трябваше да почнеш :twisted: откакто не зареждам от Лукойл все едно не карам дизел, иначе пушеше и при мен
волво в40 черен дим отзад
mitko-v40 Wrote:,зареждам от лукоил......... от тук трябваше да почнеш :twisted: откакто не зареждам от Лукойл все едно не карам дизел, иначе пушеше и при мен
02-08-2012, 07:43 PM
Явно не си карал дизел. С опити и грешки намираш бензиностанция и се придържаш към нея. Няма 2 еднакви колонки в цяла България.
Volvo V40 1997, 2.0
02-09-2012, 07:53 AM
joro74 Wrote:Явно не си карал дизел. С опити и грешки намираш бензиностанция и се придържаш към нея. Няма 2 еднакви колонки в цяла България. +1 :mrgreen:
Четеш на някой коментарите, гледаш му профила и си викаш..."Тоя... няма начин щъркела да не го е изпускал".
02-10-2012, 12:30 PM
Не е само нафтата. Тя даже е на последно място. При теб Рено моторът ли е? Във форума на Рено има тонове изписано за пушенето на дизелите. Темата е разгледана много детайлно. Най-общо казано, при изпушване, трябва да се търси причината за недостиг на въздух. Тя може да е във въздуховоди, интеркулер, турбина, ЕГР, датчици, филтър. Изясни си, как се подава въздух на твоя двигател и от какво зависи. Тогава мини по цялата верига и я обслужи както трябва. Провери за пробиви (кулер и въздуховоди), почисти датчици, ЕГР (ако има), виж филтъра.
Другото важно нещо е впръскването. Тук, повече от добавки за почистване и поддръжка едва ли можеш да направиш лесно. Хубаво е да направиш диагностика. Има вариант да ти проверят впръскването изчерпателно - състояние на дюзите, равномерност и т.н., но си е скъпичка процедура. Прочее, ето темата от Рено. Прочети, все нещо ще ти е полезно: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59686.0">http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59686.0</a><!-- m -->
S40 2,0D 2008
02-10-2012, 05:24 PM
Това си е живо доказателство защо не трябва да се пуска тема за черен сняг зад дизел. :-) Чистиш, диагностицираш, един резервоар нафта отишъл по майстори и накрая снега пак черен :-)
Volvo V40 1997, 2.0
02-10-2012, 07:47 PM
Я не се втелясвай толкова, ами ще пуши ами.Сложи 50/50 нафта/керосин и ще спре да пуши.
Карах една Алфа преди време и беше с последния мотор преди комън рейл.Тук там припушваше но като я настъпиш и отзад ставаше черна завеса но се изстрелваше като луда. Като смачкат газта на нови Мерцедеси и БМВ-та и те си припушват въпреки сур билюк чудесиите по мотор и ауспух. Гледай да нямаш сцепени маркучи, пробит кулер, турбото да няма луфт и си свиркай.Докато си върви колата не пипай нищо.
V40 B4204S '97
02-11-2012, 11:31 AM
[quote="gi.ivanov"]Не е само нафтата. Тя даже е на последно място. При теб Рено моторът ли е? Във форума на Рено има тонове изписано за пушенето на дизелите. Темата е разгледана много детайлно. Най-общо казано, при изпушване, трябва да се търси причината за недостиг на въздух. Тя може да е във въздуховоди, интеркулер, турбина, ЕГР, датчици, филтър. Изясни си, как се подава въздух на твоя двигател и от какво зависи. Тогава мини по цялата верига и я обслужи както трябва. Провери за пробиви (кулер и въздуховоди), почисти датчици, ЕГР (ако има), виж филтъра.
Другото важно нещо е впръскването. Тук, повече от добавки за почистване и поддръжка едва ли можеш да направиш лесно. Хубаво е да направиш диагностика. Има вариант да ти проверят впръскването изчерпателно - състояние на дюзите, равномерност и т.н., но си е скъпичка процедура. Прочее, ето темата от Рено. Прочети, все нещо ще ти е полезно: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59686.0">http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59686.0</a><!-- m -->[/qu РЕНО Е МОТОРА,ЩЕ НАПРАВЯ ДИАГНОСТИКА ЗАСЕГА,КАДЕ Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ОТИДА
V40 1.9д 115 2001г
02-12-2012, 01:23 PM
Не съм сигурен, кое е най-добротомясто за Volvo. Може би, някъде където има Бош диагностика.
S40 2,0D 2008
