Threads: 4
Здравейте!
Отскоро съм горд собственик на Волво В40 2.0 16V 103kW, 1996г. Но когато смених маслото, се появи шум (тракане на двигателя, все едно работи дизелов, а не бензинов двигател!). Попитах тук-там познати, оказа се ,че маслото с което е внесена колата от Италия е с добавка и ме посъветваха да сипя по-гъсто масло, напр. 15w40. Аз сложих 10w40 Castrol Magnatec.
И понеже наближава време за обслужване, моля за съвет, за който благодаря предварително.
VOLVO V70 III D5 136kW (185к.с.) 2008г.
Threads: 4
Здравейте!
Threads: 49
Смени си кабелите и свещите с оригинални от Мото Пфое.Мисля че от това ти е проблема.Не се пробвай с нещо друго.Като пари ще ти излезе около 110 за кабели и 55 за свещи.След като ги смениш и пак има подобно тракане пиши.10W40 е добър избор на масло за този мотор и година.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Threads: 41
1
Тракането в мотора не се оправя с добавка или гъсто масло. Така я оправят само автоджамбазите, за да ти продадат колата. Отиди на диагностика, за да се разбере, къде точно е проблема (дали въобще е в мотора) и след това си мисли какво да правиш с колата.
Volvo V40 2.0 1998
Threads: 25
10w40 или 5w40 са правилните масла за този двигател. Не слагай 15/40 и други глупости. Тропането може и да е от ролки на ремък. Карай си колата и деиствай по плана за нова/стара кола - ангренаж, свещи, филтри.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 4
Благодаря на всички за споделения опит!
Още след като купих колата, смених масло, филтри(всички), кабели, ангренажен ремък и ролки(всички), единствено свещи май не съм сменял..... но така или иначе мисля да отида на диагностика.
Между другото, май накладките прескърцаха и мисля да ги сменям, харесал съм си TRW накладки, прочетох добри неща за тях.
Threads: 77
Dragon76 Wrote:Здравейте!
И понеже наближава време за обслужване, моля за съвет, за който благодаря предварително. Колега , забелязваш ли загуба на мощност? Ако усещаш загуба на мощност нещата не са много надобре..
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 4
momcho00 Wrote:Dragon76 Wrote:Здравейте!
Не, няма загуба на мощност, слава Богу. Доста добре набира, така да се каже.... Между всички мнения, които чух от "майстори" и познати се прокрадна идеята, че може да са повдигачите на клапаните......
Threads: 25
Което се правиш, че не си го чул. 16 повдигача по 20 лв и сваляне на главата за смяната им. Карай - или ще се оправи или ще си каже какво и е.
Volvo V40 1997, 2.0
