07-01-2012, 05:08 PM
V40 98г. мотор Рено с фабричен холандски инжекцион спря да работи на газ. Възможно ли е да има задръстен филтър защото прекъсна по време на движение с голяма скорост. Моля помагайте.
V40 фабричен инжекцион
07-01-2012, 06:43 PM
Първо мотора си е на Волво.На моя ГИ след изминаване на 15 000 км. при всяко гасене на колта ми сигнализира алармичка че филтъра е за смяна.Говорих с моя газмен и ми каза че при ненавременна смяна има вариант да се блокира ГИ и да спре да работи. Може да се излъже като малко се увеличи налягането но гаранция-Франция колко ще изкара.Иначе съм карал 30 000 км. без смяна на горивен филтър и не съм имал проблем.Може да е и от газовия клапан.Най-добре отиди на диагностика да го види майстор.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г. Когато съдбата ти обърне гръб, не се отчайвай - изчакай я да се наведе!
07-01-2012, 09:03 PM
Преди изпарителят,на клапана имаш едно малко филтърче,което се сменя на около 20 000км и големият филтър(преди рейката) на 20-25 000 км.Тези интервали се препоръчват с оглед "чистата" ни газ.След смяна на филтри, ако не работи като хората,тогава можеш да търсиш проблем.
