11-13-2012, 01:12 AM
грешка
Нещо се развали, но незнам какво
Брях, за какво ще гърми на газ? :?: :!: hock: Когато вземах книжка се учех на един Hyunday Accent и когато се пуснеше рязко съеденителя ставаше точно това. Обаче на тази кола за какво. Сега, ти смени ли сензора за положението на разбределителния вал? Нулирай всичко и пак карай. Забравих да те питам: как точно се появи този проблем, колата била ли е пипана от някой друг малко преди да стане това нещо? Имаш лампа която да ти свети на таблото, като например зелена с буквата ламбда, ако нямаш значи или лампата там е изгоряла или сигнала се губи за малко.
Дай да направим най-елементарното ако не си го правил скоро: Вземи спрей за почистване на контактни повърхности и диелектрическа грес, такава дето се слага в куплунгите и предпазва. Чистиш, пълнеш с грес и свързваш пак. Нещо ми се струва че е бутано по колата ти, иначе не виждам за какво. Между другото грешката за MAF сензора се е записала заради това че се е изгубил вакуума. Колата ти заради това е изгаснала, т.е. ако изплюе маркуча и въздуха не минава през сензора и показанията се променят пише че е MAF-a, дори и сензора да е наред после. Така че пак нулираш и караш. Ама това така да гръмне ми се струва нещо газовото там, има ли регулатори на налягане, дюза да не е изпуснала...защо не го попрегледаш при някой дето разбира?
11-13-2012, 03:53 AM
Колата не е пипана. Никои нищо не е правил по нея. Да смених датчика и тези грешки са с новия датчик. Иначе гърменето на газ ложе да е от много неща.....кабели свещи капачка палец и т.н. С контактен спрей съм изчистил буксите и на двата датчика, но не съм слагал диелектрична грес. Трябва да видя къде продават и да купя да пробвам. Снощи като сенприбрах изтрих грешките пак и са днеска пак ще карам да видим какво ще се запише. През цялото време се съветвам и с моя автомонтьор. Той разглабя и сменя датчиците, но и той няма идеи вечи..
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX Honda Accord 2004г. 2.2 i-CTDI - EX VW Touareg 2005г. 2.5 TDI - EX Opel Astra 1994г. 1.6 - EX Nissan Almera N16 2004г. 1.5 QG15, - Now VW Passat 2006г. 2.0 TDI - Now Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
11-13-2012, 07:31 AM
Какъв точно спрей си ползвал за конекторите?
Аз от години за всякакви електро-контакти ползвам това: http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=10852 След като напръскаш със спрей, няколко пъти включи и изключи конекторите, за да помогнеш на окисленията (ако ги има) да паднат. Няма да е лошо по същия начин да третираш и конекторите на самите компютри. Друго, което ми идва на ум, е да провериш с омметър самите връзки от конекторите на датчиците до конекторите на компютрите. Преди време имах подобен проблем с прекъсната връзка на единия от датчиците на климатика в купето. Ако нищо дотук не помогне, остава проблема да е в самите датчици, според мен. С греста не бързай, нека първо нещата се стабилизират.
11-13-2012, 02:28 PM
Снощи като четох грешките и след това пак ги изтрих. Днес навъртях още около 80 км и сега прочетох грешките и да не повярваш...грешки няма. :o Най-интересното е че не съм правил нищо по колата :roll: Възможно ли е снощи като ми гръмна газовата и се извади централния маркуч (големия) на вакумите и ми изгасна колата тогава да е записало грешките? Най-вече тези на А6 2-1-4 и 3-2-4? Дано е от това защото е време да се намери решение на този проблем......вече 4 години :evil:
11-13-2012, 06:22 PM
Добра новина. Покарай и проверявай за грешки. Нов ли е сензора или втора ръка, този дето го смени? Почисти куплунгите на компютъра и крачетата. Не използвай агресивни спрейове. Ако не се лъжа крачетата на кутията на компютъра са посребрени, затова. Виж Wurth какво имат. Мой съвет, ако на спрея не пише прозведен в САЩ или Германия, или правилна държава не вярвай много. Този , който е дал колегата е Холандия, нали така? Знам че съм краен и даже глупав ама аз така правя.
RPM сензора от МП ли е?
11-13-2012, 10:48 PM
RPM е марка FACET, а camshaft sensor е втора ръка. Ще видим ще покарам още и ако не се появи грешка изобщо нищо не мисля да барам :lol:.....че като си знам късмета ще прецакам нещо :evil:.
11-14-2012, 07:33 PM
Май че всичките ти бели идват от гърмежите ти на газовата уредба!
11-14-2012, 09:46 PM
Проблемите не идваха само от газовата. С газова съм от лятото, а проблема го имам откакто я имам колата (4 години), но не се беше проявявал толкова сериозно, че и в движение да ми гасне. Ще видим, ще се кара и дано няма повече проблеми.
11-16-2012, 12:56 AM
Аха, ето едно нещо Давай всичко ще си кажеш
Първия ми въпрос е дали си сменял ангренажен ремък и правилно ли е зацепен, и преди колко време го прави, и каква марка ти е ремъка. Gates ако е дават различен пробег спрямо годините на 8хх. Както и да е. Сигурен съм че отговорите са ти положителни, но да питам. Има ли възможност да погледнеш зацепването? Усетил ли си промяна в мощността от скоро, дори ако щеш да има повече мощност колата. Досадни въпроси, обаче възможно ли е да е приплъзнал ремъка според тебе? Аз бих проверил зацепването, прави се много бързо и лесно. Много особен проблем за място където трябва да преобладава вакуум.
