Изведнъж появяващ се бучащ звук при високи об. (4000+rpm)
Здравейте, удеже просто ей така реших да направя едно 0-100 с повече газ и ряз и забелязах,че докато ускорявах на 2-ра се чу един СИЛНО бучащ звук във високите обороти, който веднага изчезна като намалих оборотите... При по леко ускорение не се появява мисля.. Само при пълна газ и високи обороти... Много силен звук...Направо викам кво стана Б*ти...Все едно ме подминава мотор на 8000 оборота... Повече не ги вдигнах оборотите за да не рискувам... :x
Звука от сравнително тих стана адски силен и бучащ... :x
Мнения? Дали може да е от катализатор (запушен) ... DPF ?
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
ами при мен имаше такова бучене от разбит лагер на климатроника плюс паразитни ролки- след смяната им в колата вече не се чуваше гък - даже дразни така Wink
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
ВИДЕО: - Забележете на 1-ва и 2-ра скорост към 4000 оборота звука как се променя изведнъж...:
http://www.youtube.com/watch?v=X32gnNPrU...e=youtu.be
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
bell Wrote:ами при мен имаше такова бучене от разбит лагер на климатроника плюс паразитни ролки- след смяната им в колата вече не се чуваше гък - даже дразни така Wink
Дали е нещо такова? Ако беше това, мисля,че при форсиране на място и натиснат съединител също щеше да се чува бумтенето...Удеве пробвах на място и натиснат съединител, всичко е наред...До 4000 и нещо оборота.. Обаче при ускорение и то по-сериозно го има този проблем....
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
Май никой си няма на идея от къде идва това... Sad Дали трябва да се притеснявам....? :|
VOLVO S60 D5
VOLVO V70 2.5
И при мен също се наблюдава това явление при ускорение към 3-4000 об/мин.Обаче съм забелязал ,че след около 400-600 км. каране по магистралата ,като че ли намалява и почти изчезва.Което ме навежда на мисълта ,че май наистина е нещо свързано със запушване на катализатора и изобщо изпускателната система със сажди , и след "продухване" се оправя...абе изобщо тия дизели май си искат стабилно каране от време навреме.
Volvo S60 D5 - D5244 T - 2004
Нещо резонира.
Може някое гърне, колекторни тръби и т.н.
Току що ти гледах клипа в youtube. Моята е бензинова, но и аз го имах същия проблем.
Оказа се едно от средните гърнета (това преди най-задното). Смених го с поръчково от неръждавейка (ауспуси Лазаров, има тема за него) и всичко млъкна.
Yankov Wrote:Току що ти гледах клипа в youtube. Моята е бензинова, но и аз го имах същия проблем.
+1 глас. Моята също е безнин/газ и вътре в гърнетата всичко беше изядено от газта, иначе външно са като нови, смених ги 150лв двете средно и задно и този звук е вече спомен.
Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vsgvision.com">http://www.vsgvision.com</a><!-- m -->
