Threads: 7
Здравейте колеги!
Има доста изписано по темата с добавяне на двутактово масло към дизела. Тъй като виждам само/предимно позитивни мнения за тази практика, реших и аз да пробвам. За целта съм се спрял на Мотул 7102Т похвалено в тема в съседния раздел за ХС. Дотук всичко е ясно с изключение на това, че не знам дали добавката за DPF-a (Eolys) и въпросното добавяне на масло биха имали някаква непоносимост едно към друго и дали двете накуп биха имали някакъв негативен ефект върху двигателя и/или DPF-a. Моля ако някой има впечатление от добавянето на двутактово масло към горивото на кола с такъв вид филтът, да сподели.
Поздрави!
Threads: 11
Защо искаш да добавяш в твоя случей двутактово масло ?
Threads: 7
За по-добро смазване на компонентите на горивната система.
Threads: 5
taz_the_devil Wrote:Здравейте колеги!
Поздрави!
Можеш смело и спокойно да слагаш 2Т масло в нафтата, като само гледай да по стандарт "JASO FC" т.е. бездимно и без сажди, така гарантирано няма да има каквото и да е отражение на DPF. Наистина 2T има добър превантивен ефект при неочистеното от сяра дизелово гориво в милата ни родина- тук БДС не се привежда към европейските норми, понеже така е удобен за Лукойл, а в същото време цените винаги се сравняват с европейските, ама това е друга тема.
Threads: 7
Да поясня....не ме притеснява самият ДПФ, а добавката за почистването му. Т.е. дали маслото и въпросната добавка са "съвместими"....
Threads: 25
Това на какъв двигател ще го слагаш? D2, D3, D5 са common rail и нямат нищо за смазване, но имат дюзи за задръстване. Смазването е за старите дизели с механични помпи, новите са с електрически и много различни от тези, които искаха смазване. За смазване се слагаше сяра в нафтата, но отдавна е забранена и се съмнявам да има сяра в нафтата. Нафта със сяра ще запуши дюзите на common rail дизел. Маслото замества липсващата сяра, но commom rail са разработени да не се нуждаят от смазване.
С масло common rail ще стане по-тих заради намаленият шум в дюзите и накрая всичко ще завърши със смяна на дюзи.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 7
Двигателят е 2.0Д 136к.с. Комън Рейл. Като цяло събирам информация преди да предприема каквото и да е...та по този повод и темата я пуснах. Мотивира ме тази тема, където доста са дискутирали употребата на двутактово масло (говорим за не повече от 200-250мл на 50л нафта):
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...3&start=10
Threads: 3
joro74 Wrote:Това на какъв двигател ще го слагаш? D2, D3, D5 са common rail и нямат нищо за смазване, но имат дюзи за задръстване. Смазването е за старите дизели с механични помпи, новите са с електрически и много различни от тези, които искаха смазване. За смазване се слагаше сяра в нафтата, но отдавна е забранена и се съмнявам да има сяра в нафтата. Нафта със сяра ще запуши дюзите на common rail дизел. Маслото замества липсващата сяра, но commom rail са разработени да не се нуждаят от смазван
Звучи логично
Threads: 5
Волвол Wrote:joro74 Wrote:Това на какъв двигател ще го слагаш? D2, D3, D5 са common rail и нямат нищо за смазване, но имат дюзи за задръстване. Смазването е за старите дизели с механични помпи, новите са с електрически и много различни от тези, които искаха смазване. За смазване се слагаше сяра в нафтата, но отдавна е забранена и се съмнявам да има сяра в нафтата. Нафта със сяра ще запуши дюзите на common rail дизел. Маслото замества липсващата сяра, но commom rail са разработени да не се нуждаят от смазван
Звучи логично Ще си позволя да не се съглася, че няма какво да се смазва при common rail - помпата си е налице и трябва да поддържа постоянно високото налягане в рейката. За дюзите не е никакъв проблем понеже изключая управлението им, те са механични. А за сярата и качеството на дизела в България има изписано много и лошото е че качеството и е трагично. В крайна сметка всеки си преценява, като аз мога да кажа, че и на волвото и на мерцедеса common rail- и в домашният автопарк слагам веднъж месечно по 100мл на 20л дизел чисто профилактично и нямам грижи. според мен това е за предпочитане пред добавките.
Threads: 5
trol Wrote:Волвол Wrote:joro74 Wrote:Това на какъв двигател ще го слагаш? D2, D3, D5 са common rail и нямат нищо за смазване, но имат дюзи за задръстване. Смазването е за старите дизели с механични помпи, новите са с електрически и много различни от тези, които искаха смазване. За смазване се слагаше сяра в нафтата, но отдавна е забранена и се съмнявам да има сяра в нафтата. Нафта със сяра ще запуши дюзите на common rail дизел. Маслото замества липсващата сяра, но commom rail са разработени да не се нуждаят от смазван
Звучи логично Ще си позволя да не се съглася, че няма какво да се смазва при common rail - помпата си е налице и трябва да поддържа постоянно високото налягане в рейката. За дюзите не е никакъв проблем понеже изключая управлението им, те са механични. А за сярата и качеството на дизела в България има изписано много и лошото е че качеството и е трагично. В крайна сметка всеки си преценява, като аз мога да кажа, че и на волвото и на мерцедеса common rail- и в домашният автопарк слагам веднъж месечно по 100мл на 20л дизел чисто профилактично и нямам грижи. според мен това е за предпочитане пред добавките. Относно шума няма разлика- ако дщзите са се разтракали винаги всичко свършва със смяната им
