V40 - Заяжда ключа при палене.
Здравейте на всички.
От вчера се появи проблем при завъртане на ключа стига до положение II и ключа заяжда. От 5 пъти един става да се завърти до край. Понякога пък не иска да се извади.
Някакви идеи от какво е и как може да се оправи?
Благодаря предварително.
бивши:
V40 1.9D 115hp '03 - D4192T3
настоящ
Xc70 D5 185hp MY'06 - D5244T4
momk0 Wrote:Здравейте на всички.
Намери си сух графит на прах(в Практикер и Бриколаж имаше)и вкарай малко в ключалката или поръси по ключа и после го вкарай и раздвижи.
Колеги закъсах го тотално!! На Владо тричков съм на един баир и от един час пробвам но ключа не исках да прехвърли II положение и да завърти стартера!
Какви са ми опциите сега?
Да пробвам ли да я запаля на скорост и от там в серяиза или да я закарам до най удобното място и да я кача на рапатрак? Или как да я запаля?
Моля ПОМОГНЕТЕ!
бивши:
настоящ
momk0 Wrote:Колеги закъсах го тотално!! На Владо тричков съм на един баир и от един час пробвам но ключа не исках да прехвърли II положение и да завърти стартера!
Моля ПОМОГНЕТЕ!
Дай контакт и дай на късо на стартера да завърти
Колата дава ли на контакт? Ако да можеш да я запалиш с бутане и от там направо в сервиза. Sad Sad
Volvo V50 D5 2006
Volvo S70 2.5 TDI
Volvo V40 1,9D 115h.p 2004
Nissan Primera P10 2.0D - ex.
Така и стана, бутнахме я и запали без проблем.
Вече съм в сервиза, по късно ще пиша как се развиват нещата.
бивши:
настоящ
Оказа се счупен заключващ механизъм на волана (алуминиев) За щастие може да се вземе от донор само механизма без патрона и да функционира нормално (поне така се предполага) Smile Утре ще видим Smile
Благодаря на pliva и mudancho за отговорите.
бивши:
настоящ
