zorba Wrote:Преди около 2 месеца си смених филтъра(за купето) на климатроника. От няколко дена усещам някаква по-особена миризма(неприятна) когато го включа. Обикновено работи на Auto, но заради напичането(колата е черна) проветрявам при тръгване.
Има ли някакъв сравнително лесен начин за почистване на въздуховодите и най вероятно радиаторчето на климатроника?
п.п. Може и дренажният отвор да е запушен не съм се сетил да погледна.
Здравей!
Ще ти споделя моя опит с тази неприятна миризма от климатика.
Първата година миришеше. Ходих на озонно почистване и за 1-2 месеца нещата бяха розови ... после пак отново замириса.
Започнах да третирам въздуховодите с каквото има на пазара :lol: Ефект - 1 до 2 седмици.
През 2013 год. ми се наложи да ремонтирам моторчето на вентилатора, защото църкаше на ниски обороти. При свалянето нямаше почти никакви затлачвания, само малко прах. Говорих с Роби как може да се пребори този проблем и ме пита дали имам инсталиран "After blow Appl." ... отидох до МП и се оказа, че няма. Срещу 60-70 лв. (не помня вече), ми го инсталира.
Какво прави този "After blow Appl." - включва вентилатора 10-15 мин. след изключване на колата и работи известно време. По този начин стопява изпарителя, изсушава питата и въздуховодите и няма образуване на плесен. Отделно поддържа колата хладна, ако в рамките на 40-50 мин. се качиш отново
От тогава няма и помен от миризма! Дори филтърът ми е за смяна в момента, но нямам никакви миризми!
Така че това е единственият ефективен начин да се реши този проблем.
Като се сетя колко пари съм дал за спрейове и озоново почистване ... поне 3 апликации щях да си кача :lol:
