Threads: 27
4
Здавейте,
Отдавна не съм писал, но проблеми нямам, форума само като кибик чета.
Пиша в "На лафче", защото не мисля, че ми е сериозен проблемът, а и не е свързан с конктретен подраздел.
От няколко дни карам само на климатик, понеже вечно ми е горещо. Започна да се носи една кошмарна смрад на нещо между стара пачавра и мръсни чорапи, с нотки на развалено сирене :x . Не е типичната миризма на влага, която съм усещал в други коли. Въпросната смрад се появи след автомивка. Интересно ми е какво са направили, понеже беше студено тогава и не им дадох да ми перат "килимчетата". Колата принципно си се "обдухва" след загасяне и при по-дълъг престой - при отключване се включва вентилацията на максимум. Филтри и всичко си сменям чинно в Мото Пфое, след около месец ще дойде време и за "Обслужване 2016". Та питанката ми е дали можете да ми препоръчате спрей за почистване (от тези, които се пускат в колата и трябва да пусна климатика на максимум за няколко минути) и съответно дали има шанс да помогне това. Ползвал съм такъв за първата си кола преди повече от 10 години. От тогава не ми се е налагало и не помня какъв беше.
Някаква идея какви са ги творили славните миячи, за да се разсмърди така колата?
Threads: 166
7
По принцип така смърди и катализатор. Ако дълго време не си карал извънградско, направи го и с по-високи обороти.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 27
4
Ако е от катализатор не би ли трябвало и при изключен климатик да мирише, т.е. само на вентилация. А тогава не мирише.
Наистина отдавна не съм карал извън града, но всеки ден минавам по Околовръстното и Цариградско шосе, където се кара с 80. Това минава ли за извънградско? Освен това карам само с А98 / 100 и колата чукна 70 000 км преди 2 дни. Не ми се ще да вярвам, че е катализатор. Всичко започна след миенето :evil:
Threads: 3
Пускаш ли от време на време климатик? Освен да са понамокрили питата на климатика, а тя да си е била позасъхнала, но съдържаща любимите гадорийки, които след голямата суша да са се зарадвали. Смрадта в такива моменти може да мине и за потресаваща...
По принцип съм пробвал с такива флакони, но обикновено ефектът е сравнително временен. Най-добър е бил след чистене със сонда в МП.
Threads: 27
4
iasku Wrote:...Смрадта в такива моменти може да мине и за потресаваща...
И е такава. За пръв път, когато го забелязах, реших, че синът ми - на година и половина - е сътворил нещо в памперса, ама не. Климатика го пускам щом външната температура мине +15, демек - от около седмица и нещо. През зимата - не, само доста спорадично съм пускал обдухването на предното стъкло, когато са е запотявало.
С извинение за невежеството, но под "питата на климатика" да разбирам филтъра на купето ли и как да му се не види са го намокрили? А иначе за всякакви интервенции, различни от доливане на течности и смяна на крушки се обръщам към МП. Явно ще комбинирам и това. А сега, когато климатикът работи всеки ден, дали има шанс да се продуха малко или да стискам зъби (разбирай - запушвам нос) още месец, докато ѝ дойде време за обслужване?
Threads: 166
7
Ако все пак е от климатика стискай и в МП да ти го профилактират, пък спрейовете вършат чудесна работа, особено професионалните, но танцуват по един сезон. Пък и докато чакаш обслужването, при тези външни температури можеш да се проветряваш често през прозореца :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 27
4
...То явно така ще стане...
Threads: 34
1
Това което ми идва на акъла е да са се престарали с миенето. Възможно е да е станало нещо такова. Листата които се събират с времето и ако не се чистят редовно изсъхват, натрошават се и започат да гният по малките дупчици и каналчета. Зимата е студено и процеса е бавен, колата не се мие толкова старателно а грубо казано се "одухва" с пароструйката отгоре-отгоре. Ако тези пичове са се заиграли и са разбутали гнилоча като нищо да е влезнал някъде по пътищата. Нямам идея как е направена твойта кола, от къде взема въздуха и от къде изтича дъждовната вода. Погледни между предното стъкло и капака където е пластмасата на чистачките, от там някъде взема въздух вероятно.
Ако има някой с Вадис да пусне шот как изглежда системата ще е добре, ще се видят въздуховодите как са направени, от къде взема въздух и къде са дренажите. Ако има запушен дренаж отдолу като нищо да стават такива мизерии. Но без схема е малко гадаене.
Разтвор на Белина в много вода и обилно заливане на отворите за входящ въздух "с кофата" за да дезинфекцира колкото може е много добро решение и помага.
Пък ако филтъра е на удобно място (пак някой с Вадис да извади схема) не е проблем да го свалиш и да го погледнеш какво се случва с него.
V40 B4204S '97
Threads: 27
4
Благодаря, утре ще погледна дали визуално нещо се вижда.
Предполагам за това иде реч, което е в дясната част над ръката на човека (снимката не е моя, току-що я задигнах):
Това с листата има голяма логика. Колата седи в гараж, но пред офиса ми дървета бол и там стои на улицата. Наистина имаше листа на въпросното място, които периодично махах. Естествено спомен нула, дали преди въпросното миене е имало или не.
Филтърът на купето, ако е както на S60-тата ми, мисля, че е зад жабката.
Благодаря на всички за съветите. Ако не се справя сам, на срещата в София в края на месеца ще попитам някой по-опитен нос Срам не срам, бил съм само на една среща пред НИМ още с първото волвозило, но тогава състава беше много камерен - общо 3 коли.
Threads: 34
1
Баш това ще да е. Ако са навряли пароструйката в отворите и са разбъркали тинята която се е насложила с годините. Виж от другата страна да не ми да има и там такава "всмукалка", то с тея 275 зонови турбо-мега-клима системи дето може да ти духа в лявото ухо ама малко по-хладен въздух от този на петата на десния крак кой знае :mrgreen:
Няма нищо страшно, сипи половин шише от най-ефтината Белина в една кофа с вода и я излей половината вътре. Би трябвало отдолу да протече през дренажа. Ама първо пробвай с едно шише с вода, да не се окаже запушен. Ако с шишето протече излей половин кофа ама как си требе, не едва-едва. Няма страшно, белината няма да ти направи нищо на боята ако я залееш, нито е агресивна нито може да барне 2К лака който можеш да го заливаш с бензин и нафта.
Нека постои 10-15 минути, палиш колата и включваш на макс вентилатора да смуче отвън и наливаш другата половина от кофата. Така струята ще увлече колкото може от водата с белина и ще я всмукне бая навътре по въздуховодите. Има шанс да стигне и до филтъра ама едва ли ще имаш този късмет.
Това ще ти реши проблема по външните въздуховоди и ако има гниеща гняс по тях. При 30ст за половин литър и три цигари време ще направиш това което в МП никога няма да направят за 60лв/ч.
Ако някой вземе че се престраши да пусне шот от Вадис ще се види от къде може да се налее белина и в камерата на парното където е питата на климатика, гаранция и там има гнусотии.
Впрочем така можеш да си чистиш климатика вкъщи лятото ако замирише, в удобно шише пълниш 50/50 белина, отваряш капака, сваляш филтрите и яко пръскаш вътре, по питата на климатика така, че да я олее хубаво, изчакваш 15-20 минути и пак наливаш около 1-2 литра така че да я олее хубаво. След още 15-20 минути обливаш с чиста вода да не ти мирише много, слагаш измитите филтри, затваряш капака и си ти човека. Вътрешното тяло на климатика по същия начин конденира и събира плесени и жабуняци които смърдят на лято когато почне да прави конденз. Като му измиеш хубаво питата с много вода и белина промиваш не само питата ами и ваничката вътре и тръбата която извежда конденза. При по-богати пичове не се ползва обикновена белина а Аче, вече при баровците е Доместос :mrgreen: Ако климатика вече не е този бял който помниш също се мие пластмасата с белина и става като нов, особено ако се пуши вътре и е кафяв.
Впрочем с белина се премахва и плесен и мухъл по стените, вместо да се купува половин литър Саво за 4 кинта за половин литър се купува белина за 60 стинки литъра. То и нещастното Саво мирише на белина де, сеш се. Сега схвана ли ми гадната мислЪ? Със Саво (белина) убиваш плесен и мухъл по стени и тавани, също и по вътрешното тяло на климатика вкъщи. Пляс в тая решетка на колата и гледай сеир. Ако пък сипеш в кофата с която заливаш въздухозаборника малко краден женски парфюм от жена ти, ще осмърдиш колата с досадния аромат. Ама рискуваш да попита "Ти коя си возил в колата и има като моя парфюм?!". За това се сипва малко мъжки, ама товагава пък "Ти ся кво, като си напръскал с твоя парфюм и мислиш, че няма да разбера че някаква ковра се е возила? Да, ето, ти си имаш любовница, ти не ме обичаш, ти искаш развод, ще ти взема къщата, и колата ще ти взема!" И след като каза колата и стана скандала и сра Маца в каца. Нека мирише на белина по-добре :lol:
V40 B4204S '97
