Threads: 10
Закупих си Volvo v70 AWD 2001, 147kw и веднага след като я регистрирах разбрах колко много съм сбъркал. На 50-60км/ч започва да вие. Установихме, че причината е раздатката (включва се задното явно при тази скорост), има и проблем със намалянето на скоростта - след като е започнала да вие, и се намали със спирачка, на около 15км/ч се чува тропане (хрущене) от заданта част. Според мен и в задния мост има повреда и хрущенето са някакъв вид прескачане на зъбци или нещо такова. Свалихме кардана, но сега вие през цялото време (може би не усеща никакво съпротивление и решава, че задните колела са във въздуха и вкючва задното веднага, дали?). Хрущене вече няма. Та въпроса ми е: колата може ли да се кара така? Знам, че е неприятно и вероятно не много полезно за раздатката да вие така през цялото време, но пръснах доста пари за колата, а ми се струва че дори да оправим някакси раздатката веднага ще изкочи и задния мост като необходимост за ремонт, а за там вече нямам средства. Има ли начин да се смени раздатката с това което е на обикновените v70 - каквото и да е то, и да стане само с предно предаване? Изобщо всякаква информация по въпроса би била от полза, дали на xc70, xc60, xc90 радатките са същите (или ако зависи от годините - примено до 2007-ма?), дали познавате някой с ударена кола, но здрава раздатка или пък имате познания дали може да се кара с това "виене" - моля споделете!
Threads: 16
След като го няма кардана не би трябвало да вие, свалете раздатката (става за 20 минути) и вижте дали проблема е в нея :!: :!: :!:
VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
Threads: 64
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
kamikadzzze Wrote:Здравейте,
Закупих си Volvo v70 AWD 2001, 147kw и веднага след като я регистрирах разбрах колко много съм сбъркал. На 50-60км/ч започва да вие. Установихме, че причината е раздатката (включва се задното явно при тази скорост), има и проблем със намалянето на скоростта - след като е започнала да вие, и се намали със спирачка, на около 15км/ч се чува тропане (хрущене) от заданта част. Според мен и в задния мост има повреда и хрущенето са някакъв вид прескачане на зъбци или нещо такова. Свалихме кардана, но сега вие през цялото време (може би не усеща никакво съпротивление и решава, че задните колела са във въздуха и вкючва задното веднага, дали?). Хрущене вече няма. Та въпроса ми е: колата може ли да се кара така? Знам, че е неприятно и вероятно не много полезно за раздатката да вие така през цялото време, но пръснах доста пари за колата, а ми се струва че дори да оправим някакси раздатката веднага ще изкочи и задния мост като необходимост за ремонт, а за там вече нямам средства. Има ли начин да се смени раздатката с това което е на обикновените v70 - каквото и да е то, и да стане само с предно предаване? Изобщо всякаква информация по въпроса би била от полза, дали на xc70, xc60, xc90 радатките са същите (или ако зависи от годините - примено до 2007-ма?), дали познавате някой с ударена кола, но здрава раздатка или пък имате познания дали може да се кара с това "виене" - моля споделете! Не би трябвало да има проблем да си я караш без кардан,само с предно.Един колега от Русе му беше прецакана муфата и цяло лято си караше без кардан.
Threads: 10
ico850 Wrote:След като го няма кардана не би трябвало да вие, свалете раздатката (става за 20 минути) и вижте дали проблема е в нея :!: :!: :!:
Добре, като се свали как да разбера дали проблема е там? Интересен "тест" направиха майсторите, като я качиха на подемника - завъртяха всяка от гумите и винаги се чуваше ромолене от към раздатката - което ги наведе на мисълта "изронена е". Определено вие сега още на 5-10 км в час се чува и се усилва (може би честотата) със увеличаване на скоростта. За малко реших, че може да са лагери, но ясно се чува точно под колата, не е вляво или вдясно. Странното е, че съм почти сигурен че като изключих от скорост (с ръчни е) и пак се чуваше - докато се движа това.
За карането без кардан - само на предно, принципно как са другите V70? Имат пак раздатка, но е само за предните колела, или изобщо друг механизъм - без раздатка?
Threads: 64
Thanks Given: 5
7
kamikadzzze Wrote:ico850 Wrote:След като го няма кардана не би трябвало да вие, свалете раздатката (става за 20 минути) и вижте дали проблема е в нея :!: :!: :!:
За карането без кардан - само на предно, принципно как са другите V70? Имат пак раздатка, но е само за предните колела, или изобщо друг механизъм - без раздатка? Без раздатка са.
Threads: 16
За карането без кардан - само на предно, принципно как са другите V70? Имат пак раздатка, но е само за предните колела, или изобщо друг механизъм - без раздатка? Може само втулката/муфата/ да е изронена и затова да чуваш ромоленето - това е често срещан проблем установява се след като се свали раздатката, иначе и самата раздатката се разглобява много лесно и се вижда дали и има нещо. Муфата само в Мото Пфое - около 300лева, раздатка втора ръка - за колкото я намериш!!!
Threads: 23
Хрущенето почва да се чува когато не се еднакви гумите. Също така когато минава на тест за спирачно усилие трябва двата валяка да се въртят в различни посоки или да се вдигнат колелетата кото остават на земята на ролки. Ако не са го направили при регистрацията може там да се е строшило нещо. От къде се колега.
VOLVO V70 AWD B5244T3
Threads: 10
В софия съм, при регистрацията май тестваха само предното. Смяташ че е било задвижвано постоянно и задните са се строшили? По мои наблюдения едва когато достигнеш 50-60 включва и задното, но кой знае де. Имаш ли идея колко би трувал евентуален ремонт?
Threads: 2
Задното си е постоянно зацепено в някакъв малък процент (5-10%), а при нужда прехвърля повече.
VOLVO XC90 D5 200hp
VOLVO XC90 D5 185hp
VOLVO XC60 D5 205hp
Threads: 23
При мене беше изронена раздатката защото беше оставена без масло. Новата е от xc70 2001 ръчни скорости. До 2003 са еднакви. Но трябва да се провери дали не е от втулката. Задното предаване се исключва при скорост над 40км и се сключва при превъртане на предно колело. Нямаш халдекс а си с виско съединител. Също трябва 4те гуми да са еднакви. Звъни ми за повече инфо ако ти трябва тел 0899 201 219.
