Threads: 2
Здравейте нови колеги От няма и седмица съм собственик на XC90 D5 2004. И искам да попитам, могат ли да се сменят стандартните фарове с ксенонови такива и има ли фабрични, какви са изискванията и т.н. Второ въпросче - топ моделите от класа имат навигация интегрирана в централната конзола, към стъклото. Моята няма. Голяма хамалогия ли е да си купя и поставя? Намирам се в UK, та няма да ми е възможно да го направя в БГ
Благодаря!
Threads: 122
33
На XC90 мултимедията е на оптика. Навигацията също. Поставянето на навигация от друга кола е съпроводено от препрограмиране на много модули, като само за софтуер се плаща една торба пари. С фаровете е почти същото. Тук в България е лесно, слагат китайските електрожени и карат, но в UK не съм много сигурен дали няма да си навлечеш гнева на пътната полиция.
Threads: 9
2
Горд собственик на: Xc90
Greebo14 Wrote:Здравейте нови колеги От няма и седмица съм собственик на XC90 D5 2004. И искам да попитам, могат ли да се сменят стандартните фарове с ксенонови такива и има ли фабрични, какви са изискванията и т.н. Второ въпросче - топ моделите от класа имат навигация интегрирана в централната конзола, към стъклото. Моята няма. Голяма хамалогия ли е да си купя и поставя? Намирам се в UK, та няма да ми е възможно да го направя в БГ
Благодаря!
За навигацията:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/252835901118?ul_noapp=true">https://www.ebay.co.uk/itm/252835901118?ul_noapp=true</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/192048860471?ul_noapp=true">https://www.ebay.co.uk/itm/192048860471?ul_noapp=true</a><!-- m -->
Първото е задължително, за да можеш да боцнеш второто.
Threads: 28
4
rudizl Wrote:Greebo14 Wrote:Здравейте нови колеги От няма и седмица съм собственик на XC90 D5 2004. И искам да попитам, могат ли да се сменят стандартните фарове с ксенонови такива и има ли фабрични, какви са изискванията и т.н. Второ въпросче - топ моделите от класа имат навигация интегрирана в централната конзола, към стъклото. Моята няма. Голяма хамалогия ли е да си купя и поставя? Намирам се в UK, та няма да ми е възможно да го направя в БГ
Благодаря!
За навигацията:
Първото е задължително, за да можеш да боцнеш второто. Доколкото разбирам колегата не иска такава навигация, а стандартната оригинална на Волво... :roll:
Там вече влиза в коментара и препоръките на Тишо...
TO DARE IS TO DO
Threads: 9
2
Ами... оригиналната ми навигация няма карти за БГ. Освен това за да се имплементира, предполагам, че ще трябва да се смени и волана, тъй като управлението е от него...
Threads: 2
Благодаря много, очевидно няма да стане с оригиналната навигация, защото ще трябва да се смени и волана и т.н. Ще изчакам да изпадне някое с по-високо ниво на оборудване, фейслифта и ще го сменя направо. Иначе в колата има интегриран Parrot, работи много добре с телефона. Може би ще трябва да се изключи и той. Иначе с фаровете тук полицията няма да ти направи проблем, но може да не минеш MOT (годишен преглед), защото се проверява абсолютно всичко.
Threads: 2
И за да не пускам нова тема - някой чипвал ли е тоя танк? Ако да, може ли да се поръча нещо читаво, от Ибей примерно?
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
При положение, че е 2004 трябва да си със 163 коньовия мотор. Видях че си в UK, и ти препоръчвам да си потърсиш някой който да ти направи читав софтуерен ремап, а не да слагаш "chipbox". Ако някой ти предложи и доностенд към услугата поне тогава ще знаеш и какъв е реалния резултат от "чипването"
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 2
ivobivo Wrote:При положение, че е 2004 трябва да си със 163 коньовия мотор. Видях че си в UK, и ти препоръчвам да си потърсиш някой който да ти направи читав софтуерен ремап, а не да слагаш "chipbox". Ако някой ти предложи и доностенд към услугата поне тогава ще знаеш и какъв е реалния резултат от "чипването" 2005 е, 163 коня. Чудя се дали ще има ефект. На хартия всички казват - да. Но на практика не се знае. Та затова ще съм благодарен на всякакви мнения.
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
При мен на предишната ми кола 2.0 common rail имаше ефект, но наистина е най-добре някой с конкретният модел D5 да сподели лични впечатления. Друго което струва да се замислиш е, че с чипването все пак ще си съкратиш ресурса на скоростната кутия...
