11-24-2007, 05:30 PM
Към Стефан Марков: Братко, купи си дизел! Или с АГУ! Бензиновата как гори - бедна ти е фантазията! Вече насън се стряскам.
Няколко въпроса S40
11-26-2007, 12:31 PM
: del
Нямам газова, не мисля и да слагам. Да жуженето се чува някъде точно около въздушния филтър. Значи да разбирам, че е нормално да вие за известно време когато е студено?
: del
11-29-2007, 10:06 PM
Здравейте!
От известно време на таблото ми свети оранжев правоъгълник, в който има зелен триъгълник, а в триъгълника - нещо като "Л"( или гръцката буква "ламба"). В книжката, която е на италиански ( намразих го вече тоя език ) пише:"Guasto al sistema elettronico del motore"- преведоха ми го, че се отнася за имобилайзера. Да, обаче колата си пали нормално. Каква ще е тая чудесия? А, това светва като превключа от бензин на газ. S 40-2,0-103 kW-1996 г.
Здравейте!
11-30-2007, 08:26 AM
това е лампата за натрупана грешка в компютъра. иди да ти го погледнат. иначе не е проблем да караш с нея ама дразни. най вероятно нещо при слагането на газовата не са направили както трябва.
11-30-2007, 12:00 PM
krass68 Wrote:Здравейте! здрасти колега,и мойта машинка е същата и при мене като я запаля студена вие нещо си отпреде в двигателя но веднага щом загрее дигне работна температура си спира така че според мене трябва да си е така,щом си спира А за тропането отзад и при мене е така ходих и аз на сервиз казват колата е 6 да ама тропа,после ходих при един друг майстор и ми каза че е от спирачните апарати и че не е проблем да се кара
ВОЛВО-S40"97г. 2.0-16V-103Kw
