как се сменят крушките на таблото на V40
#21
milenhr Wrote:На мен целта ми не беше само замяна на изгорелите крушки, но и това да проверя дали няма батерия, която да поддържа записаните до този момент показания на изминатото разстояние и на часовника. Защото сега като изключа двигателя и извадя ключа, показанията на часовника и на изминатото разстояние се нулират. Остава само показанието за общото изминато разстояние. Та си мисля, че може би трябва да има някаква батерийка, която да поддържа тези записи и която сигурно е свършила. Освен това ми се налага смяна на стъклото на килиметража, защото е спукано. И най-лесно всичките тези неща могат да се свършат при изваден километраж. Айде помагайте. Сигурно някои от вас са вадили и знаят как.
Щом трябва да правиш тези процедури мисля че трябва махнеш волана (поне аз друг начин не виждам)
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
#22
#23
И как мога да го направя? Ще има ли проблем с еърбег-а?
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code:
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
[Image: ab284504.gif]
VOLVO V40 1,9TD 1997г  VIOLET METALIC
[Image: ab214140.gif]
[Image: ab286793.gif]
#24
Code:
#25
milenhr Wrote:И как мога да го направя? Ще има ли проблем с еърбег-а?
Ами да ще трябва да го свалиш,но до колкото знам трябва да махнеш акомулатора преди това за да не се получи грешка в компютъра,НО най-добре някой друг да каже който го е правил :wink:
#26
#27
milenhr Wrote:Защото сега като изключа двигателя и извадя ключа, показанията на часовника и на изминатото разстояние се нулират.
по този въпрос виж какво е споделил един колега..
Quote:върнаха ли ти дефектиралата част, защото ако не са, според мен са ти сменили бушона на плафона и са ти взели 30 лв за това. При мене беше подобна ситуацията: няма централно от дистанционното, няма осветление в купето, километражът се нулира при всяко палене, инфоцентърът също - всичко е вързано на бушона за плафона 10А
S40 2.0T, 99 г.
Огледай си бушоните преди да почнеш да сваляш таблото - ако вече си го направил :-k
Volvo V40 2.0, 140 h.p. 1996, ГИ PowerJet
#28
S40 2.0T, 99 г.
#29
Някъде имаше една тема за смяната на крушките на средната конзола (Врътките за температурата,вентилатора и т.н.) но нещо неможах да я намеря с търсачката.Ще помоя някой ако може да даде линк-че или снимчици :oops:
#30
