08-20-2008, 01:38 PM
помощ не ми подгреват свещите като стане над 10 (С) сутрин пали мн трудно нз какво да правя
проблем свещи в70
08-20-2008, 04:58 PM
mongoose Wrote:Смени ги.Но преди това е хубаво да провериш дали им се подава захранване повреме на цикъла за подгряване. Това е за да се увериш, че проблема е точно в тях.
Аз имам мускули, мене акъл ми нетребва!!!
08-20-2008, 06:15 PM
Здравей колега.Доколкото знам свещите при тези двигатели започват да подгряват когато температурата е под 5 градуса,така че проблема не е в тях.Виж да не смуче въздух отнякъде това е по вероятно.
08-20-2008, 10:24 PM
ivco Wrote:Здравей колега.Доколкото знам свещите при тези двигатели започват да подгряват когато температурата е под 5 градуса,така че проблема не е в тях.Виж да не смуче въздух отнякъде това е по вероятно. a moje da e problema v dvigatela (kompresiqta) mai trqbva da q zamerqt???Ako moje nqkoi da mi kaje kolko trqbva da e 6te sam my mn blagodaren.A sve6tite rabotqt, releto sa6to,dat4ika za temperatyrata sa6to i spored mene ili e vazdyh ili dvigatela e tragnal po lo6 pat :?
ivco Wrote:Здравей колега.Доколкото знам свещите при тези двигатели започват да подгряват когато температурата е под 5 градуса,така че проблема не е в тях.Виж да не смуче въздух отнякъде това е по вероятно. a moje da e problema v dvigatela (kompresiqta) mai trqbva da q zamerqt???Ako moje nqkoi da mi kaje kolko trqbva da e 6te sam my mn blagodaren.A sve6tite rabotqt, releto sa6to,dat4ika za temperatyrata sa6to i spored mene ili e vazdyh ili dvigatela e tragnal po lo6 pat :? |
