Threads: 1
здравейте ,имам си Волво 480 ES вече 8 години , няма по-голяма пушка от него по пътищата ) искам обаче да сменя някои дреболии,които ме дразнят - трябват ми всички малки фарчета/ или стъклата им/ - те са 6 на брой - ще ги взема всичките ,искам и радиатор за климатик - моят е пробит ,пробвах да го сменя с радиатор от 440 ,но не стана - една от гайките му е с друг размер и няма как да се смени. Ако някой има тези дреболийки - 6-те фарчета /без основните фарове/ и радиатор за климатик -нека ми пише на <!-- e --><a href="mailto:batekrasi@abv.bg">batekrasi@abv.bg</a><!-- e -->
ааааааа и един въпрос - понякога колата не иска да пали - върти ,но не пали....след половин час чукам и пали...незнам откъде се появи това чудо ,смених дистрибуторната капачка и палеца ,но не се оправи...един майстор ми каза че вероятно е от една джуджавка ,от която излиза кабела,който е централен в дистрибуторната капачка...незнам как се казва това чудо - метална кутийка с разни кабелчета е ,някой има ли идея зали от нея не пали и колко струва тая джуджавка ?
Threads: 1
Threads: 92
koй радиатор ,които е до водния ли с перката? имам такъв от 480 турбо -пиши от къде си...
460
Threads: 92
460
Threads: 12
batekrasi Wrote:...понякога колата не иска да пали - върти ,но не пали....след половин час чукам и пали...незнам откъде се появи това чудо ,смених дистрибуторната капачка и палеца ,но не се оправи...един майстор ми каза че вероятно е от една джуджавка ,от която излиза кабела,който е централен в дистрибуторната капачка...незнам как се казва това чудо - метална кутийка с разни кабелчета е ,някой има ли идея зали от нея не пали и колко струва тая джуджавка ?
Наскоро имах същия проблем с паленето на едно 440`91г. Сменихме подобна част (бобина за запалване; ~ 80 лв. second hand), но всъщност проблемът се оказа... в претрупан с грешки борд-компютър! Пробвай първо да откачиша акумулатора и задръж така за 1/2 час (процедура за почистване на натрупаните грешки) - ако не се оправи, тогава му мисли какво ще ремонтираш! 8)
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
Threads: 12
Threads: 1
terorist Wrote:koй радиатор ,които е до водния ли с перката? имам такъв от 480 турбо -пиши от къде си... от Ямбол съм и става въпрос за радиатора ,който е до водния ако искаш утре ще направя снимка на моя радиатор и ще ти я пратя за да видиш дали са еднакви
Threads: 1
Threads: 1
watcher Wrote:batekrasi Wrote:...понякога колата не иска да пали - върти ,но не пали....след половин час чукам и пали...незнам откъде се появи това чудо ,смених дистрибуторната капачка и палеца ,но не се оправи...един майстор ми каза че вероятно е от една джуджавка ,от която излиза кабела,който е централен в дистрибуторната капачка...незнам как се казва това чудо - метална кутийка с разни кабелчета е ,някой има ли идея зали от нея не пали и колко струва тая джуджавка ?
Наскоро имах същия проблем с паленето на едно 440`91г. Сменихме подобна част (бобина за запалване; ~ 80 лв. second hand), но всъщност проблемът се оказа... в претрупан с грешки борд-компютър! Пробвай първо да откачиша акумулатора и задръж така за 1/2 час (процедура за почистване на натрупаните грешки) - ако не се оправи, тогава му мисли какво ще ремонтираш! 8) ще го направя това,но се съмнявам че ще се оправи... този проблем с паленето ми е от няколко години - 3-4 пъти в годината го прави тоя номер ,а аз съм свалял акумулатор /макар и не по тази причина/ и проблема си остава... според моите познания проблема е или в тази бобинка или в моторчето което подава въздух в системата лошото е ,че в Ямбол няма компютърна диагностика за такива коли а иначе да ви кажа - много коли съм карал ,но такова чудо като Волво 480 няма невероятна бегачка е /за тези пари разбира се/ )
Threads: 1
