This forum uses cookies
Волво със светлинна скорост
Един въпрос ме тормози от известно време и той е ако скоча на врата на моето волво
и се движа със скоростта на светлината като включа фаровете през нощта ще виждам ли нещо
:ctf: :ctf2:
850 2.5 бензин газ
nikistk написа:Един въпрос ме тормози от известно време и той е ако скоча на врата на маето волво
:ctf: :ctf2:
Естествено, че ще виждаш.......гърба си,т.е. задния номер на волвото, а него трябва предварително да го вържеш с тел, че много падат и замърсяват космоса Big Grin :wink: Big Grin ........ Big Grin
\\// (())  ||_  \\//  (()) S60 D5 185+к.с. М66.
Зависи - ако включиш фаровете преди да ускориш до скоростта на светлината, тяхната светлина ще е пред теб, проблема ще е след завой, но ако сваляш до втора и пак ускоряваш, няма да имаш проблем. Иначе тя галактиката си е добре осветлена, а и черните дупки в нея са по-малко и малки от тези по софийските улици, та няма от какво да се притесняваш Big Grin
Най вероятно волвото ще се разпадне много преди да е достигнало тази скорост...
А пък и със съществуващите технологии като двигатели едва ли може да се достигне и 1/4 от тази скорост. :-)
Хех това е малко като мухата която лети в автобуса. лети си бавно из автобуса, но бързо спрямо околните за автобуса предмети. Big Grin
Колега, със съществуващите технологии реално много трудно се достига скорост 1/1000000 от скоростта на светлината на четири колела Smile Та к'во викаш? Една четвърт било трудно, а? 270 000 000 км/ч звучи твърде амбициозно дори за СААБ Smile
Е зависи ако е на газ и на втора е трудно, ама ако спре климатика, пусне си се на бензин, сменя предавките както трябва... тия скоротсти не би трябвало да са проблем
V70, D4, 2015г, 181 к.с., ръчни скорости
S60, D5, 163 к.с, автомат
S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ
И задължително ксенон на къси,дълги и халогени .
Тогава не би трябвало да има проблем :roll:
И трябва да си с вдигнати прозорци иначе рискуваш с метеоритите и кометите, пък и много звезден прах има, така че по-добре си смени предварително филтъра на купето :!: :!: :!:
А някои дето карат със светлинна, после сменят предните стъкла заради удари от комети и метеори...
Е после си ги купуват от съзвездието Малка мечка, ама все пак ....... :twisted: :twisted:
През 2020 се очаква да свърши света!!! Ако искаш да оцелееш -  ела в България!!! Тук сме с 30 г. назад !!!
npackoBko написа:А някои дето карат със светлинна, после сменят предните стъкла заради удари от комети и метеори...
Хахахаха усетих една лека иронийка по повод на уважаван клубар писал по-горе.......
Колеги, много моля не забравяйте - космоса е черен и студен.......
