08-03-2009, 12:53 PM
От известно време при запалване на горещ двигател(престояла колата в покой до 5мин.) се получава нещо много странно. Въртя ключа и двигателя започва да се мъчи да заработи нормално, като оборотите му играят от 300-1000 об.мин. в продължение на няколко секунди и гасне. Така три, четири пъти и пали. След това си върви нормално.Първоначално си помислих дали бензиновата помпа не е направила нужното първоначално налягане в системата, но явно не е това. Светна индикацията за ламбда сондата. Проверих кодовете на компютъра и ми изписа 1-2-1(MAF sensor – липсва сигнал или грешен сигнал). Направих рестарт и ми показа 1-1-1. Изчезна и индикацията на лабда сондата. Но проблема с паленето остана.
Това ли са симптомите, ако MAF сензора си замине или има друга причина.
