Малко да събудя стара тема.
Тоя прословутия PDF никой не го видя !
Кофти, но факт, че и аз съм със същия проблем.
В познатия ни на мнозина, американски сайт <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.turbobricks.com">http://www.turbobricks.com</a><!-- m --> се споменава за "one-way clutch" или в превод "еднопосочен съединител" : <!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=9054">http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=9054</a><!-- m -->
По нагледно представлява:
TP30058-3_overdrive.pdf (Size: 6.4 MB / Downloads: 352)
Намира се в опашната камбана на OD (over drive)
В крайна сметка си е лагер...
Ограден по-долу с червено.
Въпрос имам към колегите ( или по-точно молба ), които имат VADIS да потърсят каталожен номер на целият лагер.
Не знам Moto Pfohe дали имат някаква графична колекция на частите на Volvo. Попаднах на PV 430 42559.
HINT !
Ако усещате, че ви приплъзва 5 предавка (over drive) или се изключва, когато е топло или е заграяла кутията - виновниците за симптомите са семеринги ( о-пръстени на клапаните на високото налягане (380-568psi, зависи от модификацията на кутията, според това на какъв двигател е слагана ))
Оградени по-горе със синьо
Намират се под опори в главното тяло на OD.
Repairs and Maintenance
part : OverDrive
целият файл :
Има специфика при свалянето на OD, ако някой се интерисува, мога да опиша ( преведа, не съм извършвал, за сега операцията ! ) процеса.
