03-02-2011, 07:19 PM
Колеги ,някой може ли да ми каже къде се намират тези свещи на D5. 2004 - 163к.с.
Защо антифриза при дизела вдига по-бавно градуси?
03-12-2011, 07:19 PM
Прерових целия двигател отпред,отзад ,отгоре и отдоло ,също тъка отляво и отдясно и заключението е : има свещи АМА само стартово подгряващите - в цилиндрите.
03-12-2011, 10:33 PM
Митко 13 Wrote:Прерових целия двигател отпред,отзад ,отгоре и отдоло ,също тъка отляво и отдясно и заключението е : има свещи АМА само стартово подгряващите - в цилиндрите. Колеги, моля нека някой с достъп до ВАДИС да ги провери нещата.
Volvo V40 1.9 TD D4192T (F8QT)
Volvo 855 2.5 TDI D5252T
11-01-2011, 08:54 AM
Със захлаждането темата за бързото загряване отново ме заинтригува. Вчера проверих свещите на допълнителното подгряване на антифриза. Всичките три броя светват доста бързо. Предполагам, че помагат щом са сложени. При мен се беше напукала пластмасовата капачка/щипка с кабела която подава тока към свещите. Миналата зима направих подобрение на контаката с клеми, но не ми е правило впечатление да загрява особенно бързо. Остава въпроса, дали модула който ги управлява подава ток към тях? Поже са на кофти място (до шайбата на единия ремък) не ми се струва удачно да ровя там при пуснат двигател и ниска околна температура за да ги проверя. Мислих си да изведа от контаката на едната свещ едно кабелче с лампичка в купето за да мога да виждам кога всъщност се включват.
Някой има ли други идей?
Волво В70 2.5 ТДИ 1997
11-01-2011, 11:53 AM
Колега кажи каде се намират тези свещи че не мога да разбера каде да погледна. (ако изобщо ги има при мене)
11-02-2011, 08:17 PM
При мен ('97 2,5 tdi D5252 на audi) са на изфода на охлаждащата течност от горния край на двигателя, грубо се пада между турбото и кутията на въздушния филтър. Нямам вадис на този компютър за да ти дам схема. За да ги стигнеш се маха кората на двигателя и маркуча и металната тръба преди интерколера , а по-добре и предпазителя на ремъка (десния).
Ти май си с по-нов модел В70 - на картинаката на подписа?
11-03-2011, 11:15 PM
anmarinov Wrote:2001г двигателя бил на фолцваген или ауди. Мотор 2.5л.140к.с. TDI е на Ауди, на Фолксваген дизеловите мотори ги има при 2хх,7хх и 9хх серия на Волво.
1999 Volvo S80, B5204T4, manual M56, 180hp., 240Nm - Албиноса R.I.P. Холандецо Неам нерви,за тва карам Волво! :-) |
