03-05-2010, 05:52 PM
Здравейте колеги.Както е видно от заглавието на темата моето Волво 460 В18ЕР 102 к.с. 91г.трудно запалва.Проблема е на бензин и на газ също.Сутрин при студен двигател запалва перфектно и на двете горива.Колкото по загрява мотора толкова по трудно пали.Стартера завърта нормално двигателя запалва и веднага угасва.След това започва лудо въртене на стартера докато запали отново.Оборотите играят от 1600 до 300 в продължение на 3-4сек. след това заспиват на 950 и проблеми вече няма до следващото запалване.Проверих и изчистих д-ка за ъглови инпулси дат-ка за тем. на входящия въздух е изправен.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея ще съм благодарен да сподели.
