VOLVO VIDA 2010A
#71
Имаш проблеми с Джава и/или експлорера. Както ти писах на ЛС, реинсталл с Win7 Ultimate 32 bit ще стане по-бързо, че и ще си имаш свежо ОС.
аааа и не забравяй скайпа да му спреш от настройките да ползва порт 80. Важи и за всички останали програми, които ползваш и искат този порт...
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
#72
yuckuJackD Wrote:...
Малко да добавя яснота за въпросния порт (за любознателните):
През порт 80 минава целия "HTTP" трафик (демек нета).
Тоест, спрете ли порт 80, все едно спирате World Wide Web комуникацията и оставяте приложението/апликацията/програмата без нея. С една дума - приложението остава offline (с изключение на случаите, когато приложението използва други портове. При този вариант обаче, ако имате рутер, трябва да осигурите нормалното "пропускане" на въпросните портове през рутера).
Съвет: Внимавайте като си играете с портовете, защото често се среща явлението "...ми...отрязах си клона, на който седях".
На който му се чете за детайлите: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol">http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_ ... r_Protocol</a><!-- m -->
Конкретно за проблема - според мен е в Java-та или .NET-а. Вижте какви са изискванията на приложението, сравнете ги с вашите и ако има разлика, ги напаснете.
Поздрави,
Янков
(ex) 2013 - 2017/ Volvo XC70, D5, 2007
(ex) 2016 - 2018/ Audi A4 1.8T Quattro, 1999
2011 - present/ Volvo S80, 2.0T, 1999
2017 - present/ Audi A8 4.2 Quattro, 2005
2017 - present/ Mini One, 2017
2020 - present/ Volvo V70 AWD, D5, 2005
#73
Поздрави,
Янков
Те на това му викам NET-матричар, бравос !
Big Grin
Подробности на Националната с биричка в ръка. Big Grin
#74
И едно подобрение за всеки който ползва Vida под Win XP/ 7/8 64bit OS ...
Версията на Java SDK която се доставя от инсталера на продукта е 32 битова. (лесно можете да го установите във Task Manager-a)
Ефекта от това е ясно изразен при стартиране на системата (осезаемо голямо време до достигане на готовност на Vida Monitor, съпроводено със консумация на много CPU power) и мудна работа на самото приложение.
Идеята е : - да се подмени използваното Java SDK със 64 bit edition.
Стъпките са следните :
1.Инсталирате Java SDK for 64 bit OS (желателно е да ползвате същият релийз като този на 32 битовата дистрибуция)
В моят случай това беше SDK6 release 320 за Vida 2014D. За съжаление тази верия не е директно достъпна, а необходима е регистрация в сайтана на Oracle. (При интерес мога да добвя линк за свалянето и)
2.Инсталацията обикновенно се разполага в следната папка : OS install drive \ Program Files \ Java \ jdk1.x.0_yy;
Копираме тази папка със съдържанието и в папката на Vida : root folder\Vida;
3.Спираме Vida Monitor процеса и след това го терминираме (от system tray bar)
В допълнение разчиствате инстанциите на Java в Task Manager-a (би трябвало Vida Monitor да е направила това за вас)
4.Преименовате папките :
- root folder\Vida\jdk --> ..\jdk_old ;
- root folder\Vida\jdk1.x.0_yy --> ..\jdk ;
5.Рестартирате OS и изчаквате успешното ново стартиране Vida Monitor (т.е. появата на иконата в system tray bar и достигане на състояне Ready)
6.Стартирате Vida и се наслаждавате на поне 15% по-добър performance
voala Smile
Ако крайният резултат не този (или не води до впечатляващ ви резултат) , винаги можете да се върнете към 'старата' JDK
Това ръководство не гарантира 100% безопасност на вас и вашите данни. Използвайте го на ваша отговорност.
#75
Файлът setEnv.bat може да се редактира с текстов редактор
и да се добави REM на if exist %VIDA_HOME%\jdk\bin\java.exe set JAVA_HOME=%VIDA_HOME%\jdk
И тогава ще ползва новото инсталирано jdk свалено от Oracle.
#76
Елегантно решение ... поздравление !
И веднага се сблъсках с ограничението всички Java app инсталиани на PC-то да използват VIDA compatible JRE version.
SikuliX, Apatche server и др. пожелаха JRE version по-голяма от 6... :roll:
Btw...може да се обърне внимание и на другите компоненти в инсталацията Wink
#77
Като кометираш с REM и би трябвало да си ползваш последната инсталирана Java.
Аз сложиш Java 8, коментирах в setEnv.bat и преименувах C:\Vida\jdk на C:\Vida\jdk_old
И работи с новата Java и с по-малко ресурси спрямо тази на Vida. Моята Vida е 2012 .
#78
Имах проблем със свързването на Vida с Dice на 64 битов Win7:
Communication tool ми беше с X. Имам Vida2012D
Тук намерих решение, без да търся други версии на Win или виртуална машина.
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyon...-recently/
Вече се появи, допълнително ще пробвам и на колата.
Симптоми:
Червен Х вместо READ VEHICLE на VEHICLE PROFILE страницата.
Software download табът не работи
Аctive X не работи
Причина:
Windows update е премахнал EnableIEHosting запис в registry, което спира работата на всички видове active X обекти които се зареждат от DLL.
Решение:
Добави следния запис в registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MICROSOFT\.NETFramework]
"EnableIEHosting"=dword:00000001
Как да се направи:
Натискате WIndowsKey+R, за да се появи Run и там пишете regedit. Отговаря се с Yes на появилият се въпрос.
След това се щрака на HKEY_LOCAL_MACHINE, после на Software и така до .NETFramework.
В десният прозорец се избира десен бутон и New, после DWORD Value, въвежда се EnableIEHosting.
Избира се EnableIEHosting и се дава с десният бутон Modify, пише се 1.
[Image: VIDA_Regedit_zps917301e3.jpg]
Всичко правите на ваша отговорност, защото с regedit ако изтриете или промените нещо от другите стойности, рискувате да повредите инсталацията на Windows и компютъра може да спре да работи.
#79
Някой има ли хак за 2014D версията на Vida?
Аз не намирам такъв, а търсих доста.
#80
kamikadzzze Wrote:Някой има ли хак за 2014D версията на Vida?
Колега, имаш ЛС.
