Threads: 15
Здравей, Роби
Имам желание да си купя Volvo C70 '99. Спрял съм се на едно ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11369679931449494&f1=details&slink=3bbo4x">http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3bbo4x</a><!-- m --> ), но тъй като не съм от София, бих искал да го видите при Вас. Това евентуално ще стане след две седмици, но исках първо да питам дали работите в сервиза Люлин (бул. Сливница №444) или в сервиза в Младост (бул. Александър Малинов №27), та да зная къде да си запазя час. Желая да дойда при Вас, тъй-като не разбирам достатъчно от автомобили, затова се надявам на Вашата помощ. Искам да го огледат основно - турбуна, мотор, трансмисия, ел., климатична инсталация, окачване и т.н. Като цяло, за всичко ще се надявам на Вас.
Благодаря Ви предварително, ще чакам отговор
Поздрави,
Николай
ex: C70 coupé ('00) 2.0T 226 hp
Threads: 5
Здравей Роби,
Имам едно Volvo s60 d5 2003 ,
Понеже нямам заводски темпомат - круиз контрол а много искам да си сложа, би ли ми казал ако знаеш какво ще струва като монтаж какви неща трябва да се купят и дали става лесно .В нета намирам от други Волва волани с тия копчета но дали ще трябват и други чаркове. Моля за съвет
Threads: 3
1
pechenia Wrote:Здравей Роби,
Да ще трябва и Програмиране,а то за съжаление струва към 1500лв-иначе не става
Threads: 26
Здравей, Роби,
Моля те ако имаш възможност погледни темата ми, защото ми се случиха много странни проблеми и изглежда други колеги от форума не са се сблъсквали с подобен случай.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=27447">viewtopic.php?f=8&t=27447</a><!-- l -->
Threads: 3
1
mirizlivpor Wrote:Здравей, Роби,
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=27447">viewtopic.php?f=8&t=27447</a><!-- l --> Обади ми се да ми обясниш точно за какво става дума-0888492227
Threads: 17
Здравей Роби, загубих си дистанционното на волвото S80 1999 г. 2.0Т. Можеш ли да ми кажеш, дали може да се направи ново в МотоПфое и колко ще струва. Благодаря предварително
Threads: 3
1
dobata Wrote:Здравей Роби, загубих си дистанционното на волвото S80 1999 г. 2.0Т. Можеш ли да ми кажеш, дали може да се направи ново в МотоПфое и колко ще струва. Благодаря предварително 300lv.
Threads: 50
Здравей Роби,прецака ми се ключа за късите и габаритите на Волво С40 1.8 98г.сега нямам къси само на халогенни и габарити карам.Можеш ли да ме насочиш къде може по евтино в София да ми зачистят ключа (преди около месец един познат майстор ми го отвори,зачисти и тръгнаха късите но сега пак поради нагряване отказаха) и да се сложи евентуално някакво реле за автоматично включване на късите с което да не натоварва ключа и да се отстрани този проблем с нагряването на ключа.Страх ме е да питам в Мото-пфое,защото сигурно ще ме накарат да купя нов ключ което не мога да си позволя,тъй като си е цифра и ще ми смъкнат кожата. Благодаря ти предварително!!!
Threads: 70
dimitar76 Wrote:Здравей Роби,прецака ми се ключа за късите и габаритите на Волво С40 1.8 98г.сега нямам къси само на халогенни и габарити карам.Можеш ли да ме насочиш къде може по евтино в София да ми зачистят ключа (преди около месец един познат майстор ми го отвори,зачисти и тръгнаха късите но сега пак поради нагряване отказаха) и да се сложи евентуално някакво реле за автоматично включване на късите с което да не натоварва ключа и да се отстрани този проблем с нагряването на ключа.Страх ме е да питам в Мото-пфое,защото сигурно ще ме накарат да купя нов ключ което не мога да си позволя,тъй като си е цифра и ще ми смъкнат кожата. Благодаря ти предварително!!! Леле колега, ама как го каза само...
Ти сериозно ли го наговори това за МП? Че те е страх да ходиш там???
Егати представите имаш за нещата, честно.
Иди в магазина, питай. Никой няма да те изяде. Най-много ключ да си купиш и доволен да останеш.
Относно твоя проблем с ключа за фаровете - според мен си му е време за подмяна.
Всяко нещо си има ресурс, няма как. А и това "зачистване" не ти е решение на проблема, а само временно залъгване, защото покритието на контактните повърхности одавна си е заминало.
Нещо друго - според мен, силовата верига на фаровете не се комутира от ключа, а от реле. Но не мога да твърдя без да съм сигурен.
Както и да е. Иди до МП, виж си вариантите и прецени струва ли си да зачистваш...
Threads: 16
Здрасти Роби,Можеш ли да ми кажеш дали е възможно да сменя менюто на колата от Немски на Английски език,колата е XC 60 2009г.,на навигацията го намерих в менюто и си го смених,ама на таблото и инфо центъра не мога.Също така дали може да подкарам видео на фабричната навигация???
