Невидях тема за: външно огледало - ремонт.
И тъй като не ми работи подгряващото, а искам да го оправя.
Как да се смъкне самото огледало, без да се сваля от вратата?
Efri 850 Wrote:Невидях тема за: външно огледало - ремонт.
Само да ти кажа че е малко студено в момента за такъв ремонт, иначе огледалото се сваля много лесно - натискаш стъклото да потъне в единия край бъркаш зад него с някоя по-тънка отвертка и го откопчаваш то е просто щракнато към механизма за регулиране, поне при ел.огледалата е така, за механиката не би трябвало да е по-ралично. Щом не работи подгрева вероятността да се е откачила едната от буксите на самия подгрев е доста голяма :wink: :wink: :wink:
VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
Тук огледалото е счупено и се вижда само нагревателчето отдоло. Не съм сугурен дали ше можеш (ако се наложи, дано да не се налага обаче) да махнеш само стъкълцето без да го счупиш и да оправиш прекъсната писта ако има такава. Първо замери с мултицет дали веригата е затворена между двата пина отзад. Ако всичко е наред значи проблема е на друго място. Следва проверка дали до буксата огледалото идва ток. И така... отзад-напред. В най-добрия случай, както спомена Ицо, просто ще ти е откачено кабелчето, дано да е така.
И изглед отзад за да се ориентираш как точно се захваща и къде са двете кабелчета:
Личи си, че е на щипки и именно това имаше предвид Ицо под "малко студено в момента за такъв ремонт", че има много голям шанс щипките да се счупят. Съвет: върви в топъл гараж или го стопли някак си. Няма да те съветвам с пистолет за горещ въздух, че ще вземе да се пръсне и ще ме споменаваш после сумати време като разбереш, че само стъклото струва около 50-60 лева... но помисли за варианти за затопляне.
УСПЕХ
Всички изображения са собственост на MojoJoe. Благодаря.
All images are copyrighted to MojoJoe. Thanks man.
Кажи първо какво ти е огледлото и ще ти кажа в МП колко е. Друг вариант е ebay, но не английското! Има разлика в кривките между огледалата за ляв и десен волан.
