Въпрос относно плафон над педалите за Volvo V40
#21
Жълтата рамка са щипки - избутваш ги настрани и дърпаш бушона нагоре. WD40 по пантите е грешка, въобще всякаква смазка по пантите е лоша идея, събира прах и става мазало. Ключовете на вратите трябва да се свалят, разглобяват (на щипки са) и тогава се пръскат. Няма никакъв смисъл да ги пръскаш отвън - направени са да не влиза вода.
Дал си накъсо нещо и затова свети лампата за отворена врата - свали и 4те ключа, провери кабелите, изчисти ги и ги върни.
Ключовете са на купето на колата, а не на вратата - гумени пишки с кръстато винтче за сваляне. На предните са долу вдясно гледано към колата при отворена врата, на задните са вдясно на средата на височина.
Volvo V40 1997, 2.0
#22
не аз ги разбрах разглобих ги и ги напръсках и конекторите и вътре там.И отново си светеше някъде.А за дистанционнто го разглобих з ада сваля батерията и да я сменя.И напръсках по платката.Стори мисе че имаше нещо клеясало.Изсъхна и си го сглобих относо.Но не дава никва индикация,че подава сигнал.работеше си супер дорбе и хващаше от метри разстояние(10 и повече метри).А сега не.Това стана докато се окабеляваше касетовофона.Там беше едно мазало(едни скъсани кабели)Уж стана всичко добре:всичко стана със снопове с букси(културна работа).А сега ще вдия днес като се прибера от работа дали свети тази врата .Може и да се е оправило к ато ее киснало с вд40.Поне задната врата се отключва сега.Но ми се иска да си орпавя дистанционното.Ако откача акумулатора дали бих фиксирал някоа грешка?
Volvo V40 1.9 DI 1999г. август D4192T2 Първа рег.2000г.
[Image: ab202814.gif]
#23
Колега това жълтото в което има гнезда за 3-предпазителя се сваля с две отверчици като ги промушиш там където са чопчетата.Споко пластмасата е мека но все пак внимателно.Среднич бушон е за осветлението в купето.10-А е и се сваля малко по-тпудно но пак сдвете отверчици раздалечаваш отстрани жълтите чопчета които пречат.Мисля че бушона се води ном.6 ама не съм сигурен.Освен това в купето има още един 10-А който също е за тези неща,като погледнеш отдолу колоната с предпазители отдясно 3-ти или 4-ти от горе на долу.Ако имаш книшка ще си помогнеш.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
#24
За съжаление нямам книжка.Иначе отвън е описано доста дорбе кой какво е.Но вътре ще видим.А затова жълтото.А бе мъчих се и по този начин ,но не натисках много силно може би.А бе натиснах ,ама то не помръдва.Ще бъда по-сериозен.Чудя се какво се е случило със центалното ми.Защо не работи дисатнционното а работи с ключа откл няма проблеми.
#25
MatZo Wrote:Момчета намерих вд40 купигх го.И ако знаете какво стана само.Днес си свързвах касетофона и по едно време както ми седеше вратата светнала на таблото так аси остана да свети и след като си затворих вратата.Напръсках навсякъде стов авд40 и панти и конекторите на вратите,абе всичко .Но вратата не изгасна.И плаофна не светна.А другият проблем,който се появи е вече ме притесни.Както си работеше дисатнционното и спря да подава сигнал нещо.Т.е натискам и никакъв резултат.Само с ключа работи .С дистанционнот не.Заднат ами врата не се отваряше сега вече се отваря,Но смао с ключ .До вчера можеше спокойно и с дистанционното,СМених батерията на дистанционното,после и него напръсках леко с вд40.Постоя но никакъв ефект.Нито плафона нито дисатнционото вече ми работи.Помислих да не би да енякой бушон видях че има такъв за 20амперов едни жълт в кутийката отвън.Обаче господи как се вади този бушон не знам.Всички останали ги разбрах лесни са.Ама този се намира в редица с още два обвити в жълта рамка.И натисках .Леко поклатих брей никак не става.Някой да знае как се маха този бушн.Толкова се чудох,че се ядосах,Как може само този да не мога да махна.Както и да е.Ако някой знае надявам се да каже.Но си мисля,че дори и да е изгорял едвали ще мога с ключа да отключвам а аз си отключвам без проблем.Светнах с една запалка(диод)и ми се видя ,че не е изгорял бушона понеже не мога да го махан пустия.Страх ме е да напъна.Какво може да е>Аз по дяволит еисках да си оправя плафона то кво излезна нито плафон .Светна ми лампа за отворена врата при всички затворени и смазьани с вд40 и на всичкото отгоре и изведнъж дистанционнто както ми работеше ама идеално хващаше отдалече.Сега никакъв сигнал и със сменена батерия?Тук вече не знам кого трябва да помоля за помощ
Така, като ти чета постовете, колега, май за теб ще е по добре, да минеш през някой авто еладжия, че ти май го даваш леко беладжия :mrgreen: Ако ли не ти се дава, някоя друга стружка (разбирай стотинка) за майстори, то поне посети тогава, някоя от регулярните срещи на клуба по вашият край и колегите ще те ориентират, какво да правиш :wink:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#26
Дидо много римувано и поетично за неделя сутрин! :lol:
#27
Ами непозната ми е работата,защото не виждам друг от Плевен ,койот да кара такова нещо и да ги чатка.Нямам книжка .Имам вадис.Ама трудно се търси с него.Трябва да напиша тема за волваджии от плевен да се видим и така
#28
MatZo Wrote:Ами непозната ми е работата,защото не виждам друг от Плевен ,койот да кара такова нещо и да ги чатка.Нямам книжка .Имам вадис.Ама трудно се търси с него.Трябва да напиша тема за волваджии от плевен да се видим и така
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=15281" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=20&t=15281</a><!-- l --> то има, но кой да чете, рано сутрин, по-добре да се пие кафе Big Grin Big Grin Big Grin
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#29
По късно ще направя някоя снимка да добиеш представа,а пък ти ще ме водиш на Панорамата лятос! :lol:
#30
да взема и аз да дойда да си припомня казармените години от ШЗО-то :mrgreen: :minigun: Confusedpam1: Confusedpam1: Confusedpam1:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
