Threads: 27
Thanks Received:
0 in 0 posts
Момчета мисля,че хванах проблема.Сега виждам,че осветлението вътре не ми работи.И затова явно ми свети и вратат,че е отворена и не ми работи дисатнционното.ВЪзможно ли е когаот сменях крушката на плафона над апедалите да съм разменил клемите?И това да е оказало влиание?И да е изгорял бушон.Вдиях на снимките,точно това блокче жълтото.Но как се махат тези бушони въртях натисках тия жълтите пъпки отстрани (навън навътр)Виждам,че зад тях има едни черни .Как се маха тази врътня.Всичко останали са ясни.Тези как са ги направили по дяволите.Не мога да ги махна.касетофона ми също не е вързан както трябва.Като запаля двигателя или като дам контакт автоматично се вкл касетофона ,независимо дали си изгасилл от копчето или директно колата.И също така като се вкл ако си зпаметил радиостнация нищо не се е запаметило.Все едно си махнал клемата на акумулатора.Като цяло много неща се оплексаха като реших да връзвам касетофон.И най-вероятно и от плафона над педалите.А вътре в купето има ли някакъв блок за осветлението или само отвън този блок жълтия,който е и за заключването?
Volvo V40 1.9 DI 1999г. август D4192T2 Първа рег.2000г.
