S40 T4 черно-сив дим при развъртане на турбото
#11
BukToP Wrote:По ред на нещата: смени маслото и никога повече не слагай такова. Сложи и 5W30 или 40, синтетично, освен ако вече не е за ремонт двигателя/турбото. Махни щеката за маслото и виж дали духа. После пробвай същото и с капачката за доливане на масло. Не трябва да духа силно ако мотора е ОК. Това са признаци за износен мотор (ако са износени сегментите/буталата, газовете минават в картера и създават повишено налягане там). Гори ли ти много масло? Ако ти гори много свали въздуховода между турбото и интеркулера и виж за силно омасляване от турбото. Колегата отгоре ти е дал съвет, внимавай като сваляш тръбата за картерните газове, че е много забутана, а и на нея е вързан подгрев за газовете. Намира се на входа на турбото. Силен звук от турбото чува ли се над 2500 оборота и пълна газ? На моето турбо му бягаше масло през турбинната част, не димеше и нямаше омасляване. Ако там няма омасляване, а ти гори масло си свали свещите, може би са почернели...и т.н. Smile
+1! Кола с турбо, задължително се кара с пълна синтетика 5/30 или 5/40, което се сменя редовно. Не заради двигателя, а заради мазането на турбото. Всеки компромис води до значително скъсяване на живота на турбината. Има все още "майстори", които съветват, щом колата е на години, по-добре да се мине на минерално масло. Не правете това, ако имате турбиниран мотор.
В случая, освен другите процедури, е добре по възможност да се промие интеркулера и да се проверят въздуховодите за пробиви и хлабави връзки. Замерване на компресията на колата може да помогне за преценката за състоянието на бутала,цилиндри,сегменти.
S40 2,0D 2008
#12
На първо време относно повишеното налягане в двигателя задължително си смени масления сепаратор(филтъра на картерната вентилация). От там може да ти гори масло,да ти духа от пръчката и налягането да се чуди откъде да избие!
#13
Здравейте и от мен : ) Понеже се зачетох за пушека и турбото искам и аз да споделя моята несгода. От миналата година карам V40 2.0 T 99г. с ГИ, при закупуването ми казаха,че на маслото му остава още малко до смяна, а то е беше Elf 10W40 - нямам идея какво точно. Аз покарах колата известно време ( приблизително 600 - 700 км ) без да забележа никакви пушеци или каквото и да било и реших да сменя маслото и полагащите се филтри. НО ! Май не свърших тази работа като хората, защото не се допитах до никого, нито търсих някъде какво масло да сложа, а отидох и си взех Castrol Magnatec 5W40. И след време забелязах, че колата ми пуши, но не при ускорение - независимо дали е плавно или е до ламарината, а при продължително спускане по наклон без да съм изключил от скорост. Първия път, когато забелязах това пътувах за Плевен и след края на магистралата и продължителния налкон, който спуснах без да изключвам от скорост като слязох на равното и подадох газ се заизвиваха едни синьосинкави пушеци и аз спрях веднага и изгасих колата, чудейки се какво да правя. Така или иначе не съм разбирач и не съм карал до сега бензинов мотор с турбина, реших да запаля за да видя дали ще продължи да пуши, но тя изпуши съвсем малко и след това всичко си беше както преди - върви си нормално и не пуши. Катализатора е свален, турбината я чувам да свисти съвсем слабо само около 2000 оборота ако е абсолютно тихо в колата, но за приблизително 8000 км е изпила около 1л. масло !
Драскайте какво мислите и предварително благодаря !
#14
Колега, смятам, че разхода на масло е горе-долу в рамките на нормалното. Ако нямаш течове най-вероятно турбината си похапва. Според мен я покарая така още, докато се вдигне разхода на масло, а през това време се оглеждай за турбина. Най-добре се консултирай със специалист.
ПП. Предишния собственик вероятно умишлено е сложил по-гъсто масло.
Volvo S40 T4, B4194 T (16V), 240 hp
#15
Честно казано и аз стигнах до този извод. Пича, който ми прави колата ми каза, че съм сипал по-тънко масло от необходимото и че е нормално да си попийва така. Посъветва ме да го сменя с 10W40. Аз доколкото успях да разбера има и вариант за рециклиране на турбината или по-точно на някакви втулки, но за момента не съм я карал на диагностика и нямам идея какво е положението и в какво състояние е. А някой има ли идея къде да отида и да прегледат Тошо защо изпушва от време на време !?
#16
Малко СПАМ, ама кой е тоя Тошо, ти или колата се казва така или някой друг
cc20t Wrote:... къде да отида и да прегледат Тошо защо изпушва от време на време !?
:lol:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
#17
Тошо е турбото : D
#18
колега, как ще е тъничко 5W40? Аз съм в момента с Мотул 5w30 и съм много по-доволен от използваното преди това Statoil Lazer Way 5W40, което го гореше като бензин- за 10 000км над 3л заминаха.. с Мотул-а мотора е мн по спокоен и по-безшумен. Да не говорим, че може да си попаднал на кофти Кастрол..
Моя съвет е да стоиш на далече от 10w40..
Това са мои впечатления....
#19
Благодаря за съветите : ) Не съм карал до сега бензин с турбина и все още трупам опит и впечатления и за това питам : ) Един колега от форума ми препоръча Febi 5W40 - не съм го чувал като марка това масло, но видях,че е марка на Bilstein ...... или нещо такова. Също така за Castrol-a ми дадоха пробег от 15 000 км, което не знам до колко е достоверно и дали е разумно да минавам тези километри !? Разбрах, че трябва да карам с пълна синтетика и възможно по-рядко масло, но не прекалено за да не чукат клапаните разбира се. Разхода на масло разбрах,че е почти задължителен при тези мотори - при мен е в границите на разумното - за 8000 км около литър : ) А от това масло съм доволен, с оглед работата на мотора - доста тихо и гладко работи, а дали друго масло ще гори повече или по-малко ....... ще пиша като имам наблюдения : )
#20
И аз имах този неприятен проблем с горенето на масло. Има тръбичка която връща маслото от турбото в двигателя. Самата тръбичка беше прецакана и О-ринга също. Завърти ли турбото налягането става голямо, потича масло и попада директно върху гърнето което е мн топло и гори маслото. Не ги разбирам много но се надявам да съм помогнал.
