Threads: 11
Здравейте
Вчера ми се случи едно мъничко неудобство с радиатора на колата - счупи се мундщука (не знам друга дума за това) на маркуча от разширителния съд към радиатора. Та запуших аз пробойните и се прибрах благополучно, все пак стана на няколко километра от нас, но повредата, освен че е малка, е и доста досадна - в смисъл нямам представа как да я оправя. Прилагам снимков материал с надежда за малко акъл. Моят капацитет достига единствено за пелене с Локтайт или подобно, но не съм много сигурен, че ще изкара доста време така. Моля, ако някой има идея, да ми помогне
Използвам темата и за още един въпрос... Сега видях, че от капачката на съда за хидравлично масло се омаслява наоколо, значи избива. Как се проверява колко е маслото там? И дали това е признак на по-сериозен проблем... не ми се мисли
Благодаря
Volvo S40 1.8i 16v 1996 GI Fobos
Threads: 40
Здравей Revelator,
Кофти е счупен накрайника. Не съм сигурен дали с някъкво лепило ще стане да се лепи.
Но единственото, което ми идва на ума е да замериш дали щуцер за АГУ ще може да се завие в отвора на счупеното място.
Подходящ ми се струва такъв щуцер за вземане на вакуум за карбураторните коли. Но като отидеш в магазина за АГУ там би
трябвало да има доста голямо разнообразие. Друг вариант е стругар да ти направи такъв щуцер според размерите на отвора.
Но внимавай после да не го натягаш много за да не спукаш пластмасата.
Успех!!!
Threads: 166
7
Поради спецификата на материала и мястото, ако прибягваш до вариантите с лепенето, то използвай епоксидна смола или така популярното сега поксипол. Но винаги оставаш с едно наум, иначе от всякакви каноконлити,локтаиди и други моментни лепила, ще е много по-трайно
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 25
Няма да стане с лепене. Трябва да се измие много хубаво от антифриза и да се изсуши. Ако има остатъци от антифриз или влага лепилото няма да хване. Тази пластмаса е подобна на PVC, каноконлит, епоксидна смола и повечето лепила не хващат. Може би с лепило за PVC тръби ще стане, но не знам доколко е устоичиво на температурни разлики.
Най-добре е да се набие/навие някакъв щуцер.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 77
revelator Wrote:Използвам темата и за още един въпрос... Сега видях, че от капачката на съда за хидравлично масло се омаслява наоколо, значи избива. Как се проверява колко е маслото там? И дали това е признак на по-сериозен проблем... не ми се мисли Колега,на самата капачка би трябвало да стърчи една скала и по нея се гледа нивото на маслото.Иначе най-вероятно уплътнението на капачката е заминало,виж дали е завита хубаво.УСПЕХ
Sweden style , by momcho00
____________________________________________________________________________
Клубна карта №:00389
пазлы trefl
Threads: 32
Така същия проблем и аз го имах на същото място.Не съм пускал антифриза целия а само малко от един маркуч от горе.Почистих го с кореселин и го залепих с обикновен поксипол (сив) чаках да изсъхне 20 минути и вече трето лято ще будна така.
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Забелязал съм, че ако нивото на хидравлична течност е над максимума се получава това изхвърляне през капачката, въпреки че тя е с уплътнение. Колегата по-горе правилно ти е казал, че на самата капачка има закрепена скала по която да определиш необходимото ниво на хидр.течност. Поздрави.
Threads: 166
7
joro74 Wrote:Няма да стане с лепене. Трябва да се измие много хубаво от антифриза и да се изсуши. Ако има остатъци от антифриз или влага лепилото няма да хване. Тази пластмаса е подобна на PVC, каноконлит, епоксидна смола и повечето лепила не хващат. това е цитат за тебе Жоро
yovko Wrote:Така същия проблем и аз го имах на същото място.Не съм пускал антифриза целия а само малко от един маркуч от горе.Почистих го с кореселин и го залепих с обикновен поксипол (сив) чаках да изсъхне 20 минути и вече трето лято ще будна така. А аз като човек, който е лепил с епоксидна смола пластмасови части подложени на водно натоварване , предположих без да знам, но също така трябва да споделя и печален опит от лепенето с лепило за ПВЦ тръби, както и различни видове силикони
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 25
Срещал и по-глупави мнения от моите из форума, но май аз съм единствения на който всеки се чувства длъжен да се обясни.
Какъв точно е проблема?! Първо ми обясняват да не давам акъл за тел и канап, после ми се натяква, че тел и канап работело?!
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 166
7
joro74 Wrote:Срещал и по-глупави мнения от моите из форума, но май аз съм единствения на който всеки се чувства длъжен да се обясни.
Какъв точно е проблема?! Първо ми обясняват да не давам акъл за тел и канап, после ми се натяква, че тел и канап работело?! Оооо бъркаш Жоро, нямам нужда и желание да се хапя с теб, просто търсим оптимално решение за колегата, идеята беше, че категорично отсече не става! Моите мнения са основно СПАМ, но там където се опитвам да помогна говоря и споделям с проверени лично неща, с цел да не заблудя някого :mrgreen: хайде наздраве, пий една биричка от мен, сега виртуална, а живот и здраве някой път и реална
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
