Threads: 3
Thanks Received:
0 in 0 posts
И аз имам същият проблем с ламбда сондата,при мен се получи при слагането на резонантно гърне на мястото на катализатора,но не мисля че ламбда сондата има проблем,понеже когато завъртя на контакт и изчаквам 1-2 сек. и тази лампа за ламбдата изгасва и тогава си паля колата,след това работи известно време и хоп тази лампа започва да светва и си седи така.Като изгася двигателя и го запаля пак лампата не свети ,ето затова си мисля че ламбда сондата е наред,ако не беше щеше да свети постоянно.Според мен до колкото съм запознат с този проблем които наи често се получава при слагане на газови уредби или смяна на катализатор ,като при мен,и от там газовете които минават през аспухната система променят стоиностите на които тази ламбда е настроена и от там дава грешка.Аз все още не съм го решил този проблем ,понеже според мен диагностиката няма да реши проблем и си карам така и колата няма никакви проблеми.Според мен решението е да се занули някак си тази ламбда сонда за да може да засече новите стоиности на изгорелите газове и може би тогава ще започне да работи нормално.Ако някои е решил този проблем ,моля да сподели мнение
