09-26-2013, 04:14 AM
Това чупене на кръста стана като от форум на БМВ или ФВ.
2.4i automatic
09-26-2013, 04:32 AM
tortomanin Wrote:Това чупене на кръста стана като от форум на БМВ или ФВ.Започвам да внимавам с кикдауна, че съм с дискови хернии точно на кръста :mrgreen: :lol:
BG VOLVO Member #00409
09-26-2013, 06:07 AM
При мен няма придърпване. Педала долу, мисли малко и тръгва (чак да чупи кръста не е). Над 4000 оборота си дърпа доста добре.
09-26-2013, 07:48 AM
alexdim Wrote:Щях да попитам дали при смяна на предавките с кикдаун е нормално да се усеща леко придърпване ..Здравей колега, за какво придърпване се опитваш да събереш информация? За "дръпването" от ускорението, или за не-плавно превключване на скоростната кутия? По принцип кутията трябва да превключва много плавно, без резки удари. Удара трябва да го усетиш плавно, само от облегалката А конкретно за "чупенето на кръста" от 2.4i, нещо май много фантастично ми звучи (наблюденията обаче са ми върху S80, но едва ли разликата е голяма). Карал съм не едно автоматично S80 с 2.4i (140 и 170hp). Много смело мога да твърдя, че ускорението е далеч от агресивно. Предполагам че предназначението на този двигател е именно такова - да бъде много плавен. А също и килцата на шведското желязо в нашите шведки не са никак малко, за подобни автомобили без охлюФ. Според мен тази конфигурация е направена за хора, които обичат плавния начин на шофиране, без каквито и да е удари/чупки в кръста/свирене на гуми/...и т.н.
(ex) 2016 - 2018/ Audi A4 1.8T Quattro, 1999 2011 - present/ Volvo S80, 2.0T, 1999 2017 - present/ Audi A8 4.2 Quattro, 2005 2017 - present/ Mini One, 2017 2020 - present/ Volvo V70 AWD, D5, 2005
09-26-2013, 08:07 AM
Също така имам спомен, че наскоро беше пуснал друга тема. Искаше сравнение между 2.4 и D5 (май конкретно за C70 беше).
Да не би да си избрал вече 2.4...или прости си разпитваш тука на лафче?
09-26-2013, 08:26 AM
Yankov Wrote:Също така имам спомен, че наскоро беше пуснал друга тема. Искаше сравнение между 2.4 и D5 (май конкретно за C70 беше). Мисля че съм се спрял на 2.4 бензин , струва ми се по-стегната а и вече съм се побъркал с тея дизели, косата ми настръхва като чуя дизел, то са турбини то са дюзи то са скъпи консумативи ... Е да верно е че като слезеш от дизел и се качиш на бензин усещането е малко кофти и разхода е сравнително по нисък но.. Някой каза че скоростните кутии от 2007 били японски и давали дефекти в 10 от 10 случая, та затова се замислям все още дали да не взема D5 ot 2008
09-26-2013, 08:36 AM
alexdim Wrote:10 от 10...???Yankov Wrote:Също така имам спомен, че наскоро беше пуснал друга тема. Искаше сравнение между 2.4 и D5 (май конкретно за C70 беше). Та мойта специална ли да е... :mrgreen: Много ми е несериозно това "някой каза"...няма да го коментирам! Също така нека колегите се произнесат за тия лоши и гадни японски кутии, с дефектите... Пълни глупости !
09-26-2013, 08:40 AM
Може би не се изразих правилно, нямах предвид че придърпването е при смяната на една по ниска предавка, а че като и натъпя рязко педала и започне да ускорява при смяната на всяка следваща предавка се усеща леко придърпване, и незнам това дали е нормално. При автомобила който карам в момента този "проблем" с усещането при смяна на предавките се появи и ми казаха че е нужен скъп ремонт.
09-26-2013, 09:50 AM
alexdim Wrote:И преди 2007 год. кутията е японска, но е 5-степенна ... и пак е същата марка - Айзин, каквато се слага на около други 30 модела колиYankov Wrote:Също така имам спомен, че наскоро беше пуснал друга тема. Искаше сравнение между 2.4 и D5 (май конкретно за C70 беше). Драмата с 10 от 10 може да се получи само ако и 10 са мърлячи, не сменят масло, карат като състезатели, теглят по магистралата с над 150 и т.н. Имаше една тема за едно Волво, което беше минало над 800 000 км и продължава да върви, със своя автоматик, но човекът си го обслужва редовно ... дали е късметлия или грижовен собственик, ти ще прецениш Относно настоящата ти кола - явно има проблем с автоматика, но това не означава, че всяка една друга ще я сполети същото. Не трябва да има ритване или подскачане, когато се натисне кикдаун, както и подскоци при превключване, независимо на с какви обороти! Поне при мен и доста други автомаците, които си работят нормално, макар и дизели (с повече тяга), не се усеща кога превключва ... само по оборотите ... дори и на кикдаун няма чупки в кръста Ако въпросно ВОЛВО се "държи" неадекватно, закарай го в МП за проверка и мнение - хората там се занимават професионално с тези коли и ще кажат дали й има нещо.
09-26-2013, 11:56 AM
За автоматика в Мото Пфое няма да кажат нищо, за автоматици препращат към Джемини. Специално на този Aisin най-честият дефект се води lock up соленоида, за да се прояви трябва да се кара на дълъг път за да достигне температура на маслото и скорост за lock up - над 40 градуса и над 40 км/ч за повече от 5 секунди. Според USA форумите проблема е от ниско налягане зададено в софтуера и при калпаво или старо масло не успява да включи lock up и влиза в сервизен режим. В USA сервизи за автоматици предлагали нов софтуер, но дилърите на Волво нямали нищо по въпроса.
Придърпването при kick down е много условен симптом и зависи от състоянието на окачването, тампоните, налягането в гумите ...
Volvo V40 1997, 2.0 |
