11-08-2013, 06:08 PM
А знаеш ли какви са на оригиналните ми? Аз честно казано не разбирам нищо и не ми е ясно. Мога ли в нет-а да проверя някак на различните оригнални волвови джанти какво е? Благодаря.
Съвет при покупка на XC70 2009г.
11-08-2013, 06:53 PM
Ако си с дискове 336 мм отпред 17 цола е минимума за джанти ЕТ от 49 надолу(разбирай по-малко число) а отвора е минимум 67,1 мм, за всичко над този размер ще ти са нужни втулки.
Аз вчера взех едни джанти и още не съм ги проверил, но доста време търсих, за ХС90 са рядкост.
ex XC90
11-08-2013, 07:14 PM
Предполагам колега "zorba" си купил страхотните джанти "dezzent" внесени от Германия свалени от xc90. Ако са те, поздравления, много мислех да ги взема но имам два комплекта, а и цената им е повече от добра
11-08-2013, 08:27 PM
boje Wrote:А знаеш ли какви са на оригиналните ми? Аз честно казано не разбирам нищо и не ми е ясно. Мога ли в нет-а да проверя някак на различните оригнални волвови джанти какво е? Благодаря.Централният отвор би трябвало да е 65,1мм, а ЕТ50. Ако е с дискове 300-305мм, трябва да е минимум 16 цола джантата ... с 286 или 288 (не помня точно колко беше малкият размер) може и 15 цола, но не знам дали се монтират тези дискове след 2008 год. :roll: Търси 16-ки
BG VOLVO Member #00409
11-08-2013, 08:34 PM
zorba Wrote:Ако си с дискове 336 мм отпред 17 цола е минимума за джанти ЕТ от 49 надолу(разбирай по-малко число) а отвора е минимум 67,1 мм, за всичко над този размер ще ти са нужни втулки.336мм са само на ХС90, но има модели и с 316мм ... при ХС70 няма толкова големи дискове и масово са с 16-ки Централният отвор на ХС90 е 67,1мм ... при ХС70 е 65,1мм ... а при ХС60 е от Дифендър :mrgreen:
11-08-2013, 08:49 PM
То базовото ХС е с 16ки. Аз из София видях едно, което беше с доста екстри, а пък беше на тенекиени ако не се лъжа 15. Иначе аз гледах, че за 90тки джанти има доста, а за 70тка като оригиналния ми Саргас има само едни и им искат 600 лв... Аз реших да потърся от старите ХС-та - би трябвало да станат. Утре ще гледам едни форумни такива :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.allfactorywheels.com/products/2001%252d2009-Volvo-S60-17%22-Amalthea-70246-.html">http://www.allfactorywheels.com/product ... 0246-.html</a><!-- m --> Ако са читави, може и да ги отнеса - все си мисля, че тези би трябвало да ми станат. Колкото за дифендера - предната ми кола беше дискавъри и джантите бяха като на по-старите дефендери - джанти стават само от дискавъри, дефендер и класиκ Голяма драма си беше едно време намирането на такива.
11-09-2013, 04:31 PM
Днес пробвах въпросните джанти, но за съжаление се оказаха криви. Иначе пробвах да сложа едната на комбито и както гумаджията каза "заспа". Отново се връщам на Cassiopeia-та.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vivaperformance.com/17x7-5-cassiopeia-wheel-diamond-cut-titanium-grey/">http://www.vivaperformance.com/17x7-5-c ... nium-grey/</a><!-- m --> То всъшност ЕТ-то и offset едно и също нещо ли значат? Дадох линк, за да някой който малко по-разбира да каже дали ще влезат на комбито. В този сайт оригиналният ми "Sargas" го дават с централен отвор 63.4mm , а офсета 55 мм. На другия модел централен отвор е 65.1mm, а офсет е 49 мм. Не ми е много ясно този офсет какво значи и може ли тези 6 мм да се окажат фатални.
11-09-2013, 07:40 PM
boje Wrote:Днес пробвах въпросните джанти, но за съжаление се оказаха криви. Иначе пробвах да сложа едната на комбито и както гумаджията каза "заспа". Отново се връщам на Cassiopeia-та.Offset и ЕТ е едно и също, правилно си се ориентирал. Колкото и странно да ти се струва, но и двата отвора са за ХС70 :lol: 63,4мм е Форд-овият размер, както е и на ХС60 ... но до 2007 год., т.е. преди смяната на купето е 65,1мм. Затова сигурно и ЕТ-то е различно. За ХС90 няма голям избор, бъркаш се с ХС60 - при тях от всяко Дискавъри и Куга стават :lol:
11-09-2013, 07:49 PM
А като е по-малко ет-то джантата ще е по-прибрана с толкова мм?
Аз говорих за диско 1995 година-там са така. по -новичките са друга бира.
11-09-2013, 07:59 PM
boje Wrote:А като е по-малко ет-то джантата ще е по-прибрана с толкова мм?По-голямо ЕТ - седи по-навътре и близо до главината, както и обратното - по-малко ЕТ седи по-далеч от главината ... образно казано. За няколко мм не знам дали ще има проблем, но има едни ограничители при някои модели, седят на носача и може да опре в тях ... но трябва да се пробва.
