Threads: 12
Здравейте,някой знае ли колко масло събира кутията,понеже при мен се появи силен шум и след доливане на 600 гр. изчезна.Питам за да знам дали да се притеснявам.Нямам идея къде се е изгубило това количество.
VOLVO V40 1,9 TD 1998г.
Threads: 23
3,4 л. - GL-5 75W-80 за кутия М5D
Колата в подписa - VOLVO V40 1,9 tdi 1998г. -> трябва да е 1.9 TD.
Учредител на Волво клуб България 2006
Клубна карта № 0009
Учредител на Клуб Волво Приятели 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.magisto.com/video/Mw8WNghWECErRUdpYw">http://www.magisto.com/video/Mw8WNghWECErRUdpYw</a><!-- m -->
Threads: 12
Благодаря колега.Коригирах и подписа
Threads: 36
Горд собственик на: V-70 2.4 140hp bifue
Здравей Жоро.Да използвам темата на колегата ако няма нищо против и за което се извинявам предварително,но ме хвърли в тъч.Моята кола е същата като на автора на темата.На капака на багажника си пише TD ,а на капака на двикателя си пише TDI.Имам си кулер.Не се ли води TDI.
Threads: 56
vil4an76 Wrote:Здравей Жоро.Да използвам темата на колегата ако няма нищо против и за което се извинявам предварително,но ме хвърли в тъч.Моята кола е същата като на автора на темата.На капака на багажника си пише TD ,а на капака на двикателя си пише TDI.Имам си кулер.Не се ли води TDI. С няколко думи:
TDI при ВОЛВО означава Turbo Diesel with Intercooler, демек ТД с кулер.
TDI при ВАГ означава Turbocharged Direct Injection, демек Помпа-дюза с турбо.
Жоро може би искаше да обясни на колегата, че двигателят му не е на ВАГ, а си е 1.9 турбо дизел с интеркулер
BG VOLVO Member #00409
Threads: 44
Dodo 155 Wrote:vil4an76 Wrote:Здравей Жоро.Да използвам темата на колегата ако няма нищо против и за което се извинявам предварително,но ме хвърли в тъч.Моята кола е същата като на автора на темата.На капака на багажника си пише TD ,а на капака на двикателя си пише TDI.Имам си кулер.Не се ли води TDI. С няколко думи:
TDI - Turbocharged Direct Injectione е абривиатура на VW/Audi и си е запазена тяхна марка. Волво, ниъде не използват тази абривиетура, защото нямат правата! Единственото място, където Волво използват TDI е при двигателя 2.5 TDI, който реално е 5-ак на Ауди. Всичко останало при Волво е TD, 2.4D, D5, 1.9D и така...
Volvo For life!
Threads: 56
JMI Wrote:TDI - Turbocharged Direct Injectione е абривиатура на VW/Audi и си е запазена тяхна марка. Волво, ниъде не използват тази абривиетура, защото нямат правата! Единственото място, където Волво използват TDI е при двигателя 2.5 TDI, който реално е 5-ак на Ауди. Всичко останало при Волво е TD, 2.4D, D5, 1.9D и така...
Ето това имах предвид, ама пак бързаш с изводите ...
Threads: 44
Хич не стана ясно!
Volvo For life!
Threads: 3
Скоростната кутия трябва да е JC5-XXX. Тя побира 3.1л. Маслото за нея е хубаво да е ELF TRANSELF 75W-90 ( това дават рено точно тези кутии). Цената му е 11-12 лв. за литър.
Поздрави!
НЯМА НАЧИН ДА НЯМА НАЧИН!
Threads: 16
точна информация от преди няколко дни(ремонтирах основно кутията)
колата от подписа ми,същата кутия
3.4 литра масло,ни повече,ни по-малко,маслото е тотал 75w80
20 лева на туба(литър) със отстъпка
