04-14-2015, 11:22 AM
При мен падането на стрелките винаги е било признак на слаб акумулатор, даже мисля че някъде съм го чел и по форуми обяснено но не се сещам къде точно.
V40 2000г. 95кс Габрово
Здравейте, няколко въпроса с молба за помощ.
04-20-2015, 05:54 AM
Здравейте. Само да кажа, че проблема с осветлението на таблото е решен. Указа се, че 3 от 6 диода, които са за осветлението бяха изгорели, вчера ги сменихме с един приятел и вече всичко свете. Само да кажа, че не е никак лесна работа и си трябва да имаш нужното оборудване и познания (аз бях до изваждането на платката и от там само гледах). Ако някой се интересува по-подробно каква е процедурата, мога да я опиша.
Поздрави.
12-05-2016, 03:42 PM
Здравейте колеги.Пиша в тази тема за да не отварям нова.При мен от както правих стартера на колата,започна да ми прави проблема с падането на стрелките когато паля.Смених акумулатора с нов и заменихме всичко(динамото зарежда 14.5V,при палене акумулатора пада до към 9.8-10,2V).Преди стартера въртеше доста мудно,особенно когато стана студено,но стрелките не падаха когато палех.Видях тази тема ище помоля колегата Tsetso да каже дали е оправил проблема с падащите стрелки.Благодаря предварително.
12-06-2016, 06:56 AM
Здравей колега,
Все още карам със същият акумулатор, без да съм го зареждали и според мен проблемът ми не е бил от него, стрелките си падат, когато си искат, даже вече не им обръщам внимание. Най-вероятно е нормално, защото при стартиране на двигателя, колата изключва всички консуматори на ток. Друго, което забелязах в твоят пост е, че при теб напрежението пада доста повече от при мен при палене. 10 волта ми се струва сигурен признак за заминаващ си акумулатор.
12-06-2016, 04:23 PM
Tsetso Wrote:Здравей колега, Колега,акумулатора е чисто нов на 2дни и е силвър серията на Варта,85АН 800 стартов ток.Няка не ми се вярва да в от него.Акумулатора преди да го сложим,го мерихме и показа 12,75V заряд.Притеснява ме,да не се случи нещо с таблото или с електрониката на колата.
12-07-2016, 04:15 PM
85Ah не е ли малко за този мотор?
1999 Volvo S80, B5204T4, manual M56, 180hp., 240Nm - Албиноса R.I.P. Холандецо Неам нерви,за тва карам Волво! :-)
12-07-2016, 04:55 PM
qwerty8412 Wrote:Tsetso Wrote:Здравей колега, 9.8-10,2V - не е проблем за оловен акумолатор при голям товар. На повечето при максимален товарен ток напрежението може да падне до 8.6v без да се смята, че акумолатора е в дълбок разряд. Както и да е. Ниското напрежение означава две неща: - едното е голям ток Нещо да консумира повече от колкото трябва. - Другото е източник с високо изходно съпротивление. Иначе казано товара консумира повече от колкото източника може да даде - причините пак две скапан източник(акумолатор в твоя случай) или източник проектиран за по малък от консумирания ток(неправилен избор на акумолатор).
12-07-2016, 05:40 PM
Tisho Wrote:qwerty8412 Wrote:Tsetso Wrote:Здравей колега, Тишо,благодаря ти за разяснението.От това което пишеш ако разбирам правилно и по-пътя на логиката,този който ми е правил стартера не го е направил както трябва.Съответно стартера ми консумира повече ток от необходимото. |
